Man gräver upp trottoaren utanför min infart. Rörläggning. (Inget jag beställt)
Körplåtar över diket så infarten funkar. Sen ny kantsten mellan gatan och (nylagda) trottoaren, återfyllt och delvis asfalterat gata och trottoar dvs topplagret asfalt återstår. Det är då mer nivåskillnad (gupp) än vanligt (och mer än ursprungligen) vid in/utfart.
Jag tar det försiktigt när jag kör ut och in men så tar jag (upptäcker jag) ett lite annorlunda spår och just där är det en liten grop och mer nivåskillnad. När framhjulen vid utfart går ner från trottoarkanten till den ännu inte färdigasfalterade gatan som för tillfället är lägre än den ska så smäller sparklådan i trottoarkanten och det blir en skada, en plastpanel utanpå sparklådan åker av. Jag får offert från märkesverkstad, panelen är skadad och behöver bytas.
Har entreprenören eller dennes beställare ett ansvar här? Kan jag kräva ersättning, att de betalar reparation?
anmäl skadan till kommunen
t
Naturligtvis har väghållaren allt ansvar om det är en grop i vägen man kör på.
Ps
Ironi ;)
Nja, det är inte säkert. Om det inte kan klassas som vårdslöst. Vilket jag inte tycker att det låter som. Du visste att vägen inte var helt bra och borde varit försiktig.
elmont
R
Ring någon kommun och fråga ( inte din egen ) , vilken nivå som det ska vara mellan en utfart från villa tlll allmän väg , säg att du tänker på att bilens underrede kan ta i , , bilar är så låga nu tiden , och funderar på att köpa en ny
Har du en fullt normal bil eller är det en sänkt med kjolpaket och bös?
Helt normal bil - eller - en Citroën som kan höjas, och efter detta höjer jag varje gång för arbetena är inte klara än och det är sämre än innan allt började. Räknar givetvis med att det blir bra inom inte alltför lång tid. Vill förbereda den här frågan innan jag tar kontakt. De borde ordna så det går att köra även med en icke höjbar bil. Med att lägga dit något tillfälligt t.ex.
Jag mindes fel om den halvfärdiga asfalteringen. Jag har bilder och ser ju att det bara är fyllnadsgrus men ingen asfalt. Lite högre kanter mao.
Jag kan inte påstå att de varit vårdslösa. Lite oflyt och inte tillräckligt noggranna.
Jag tycker också att jag varit försiktig men missade att det var lägre just där och sammantaget blev det för lågt. Jag hade kört ut tidigare men inte just det spåret. Troligen var det tight. Gick inte ut och tittade. Smög över. Visst att jag som boende får se upp och ta det försiktigt men jag kan tycka att entreprenören har ett ansvar att se till att det är farbart, på något sätt, även för en mindre medveten men inte oförsiktig, bilist.
Kan du bevisa att de åsamkat det hela så är nog enklaste lösningen för alla parter att man tar det på sin egen försäkring och sen får man självrisken betald av den "vållande" Jag tror det blir väldigt svårt att få rätt att det är deras fel om de ska ta det på sin försäkring så det är nog lagom jämkning att göra som jag menade om de är med på det.
Med tanke på att du har en höjbar bil och är medveten om större nivåskillnad känns det inte som solklart att du kan kräva ansvar. Man kan hävda att du borde ha anpassat höjden för att undvika skada.
Observera att det inte är min åsikt, bara vad motparten möjligen med framgång kan argumentera.
JanneJanne123
Ring ditt försäkringsbolag och fråga vad de säger. Jag skulle dock bli ytterst förvånad om man skulle kunna skylla detta på någon annan.
Entreprenören bör har försäkringar som täcker tredje part i samband med entreprenaden, jag skulle kontakta dem.
Har glömt svara.
Jag hittade en billigare lösning än att byta panelen som lossnat. En verkstad limmade. Det är ändå en gammal bil och det sitter kvar nu efter nära ett år. Entreprenören ersatte verkstadsjobbet.
När allt var återställt hade trottoaren som infarten mynnar ut i, hamnat lite högre men de löste även det, en extrafyllning en bit in på infarten
Sthlm1891
