7 420 läst ·
39 svar
7k läst
39 svar
Är Z-wave något för mig?
Jag styr min motorvärmare med hjälp av en Fibaro Wallplug, Home Center 2. Sedan har jag kodat det så att HC2 kollari en speciell Gcal om det finns en aktivitet som heter Motorvärmare, finns det det så tittar den på vilken temperatur det är ute och startar sedan motorvärmaren vid olika tider innan avresan beroende på temperaturen.
Nu är det strax dags för mig att skriva på för det nya huset och avtal med elektriker med det. Bu behöver jag hjälp att speca vad jag faktiskt behöver göra eller köpa in extra.
Som jag förstått så är Fibaros dimmer lite känslig, när man ska dimma LED, så att jag behöver ett annat drivdon till spotarna. Malmberg ska tydligen fungera. Räcker det med att jag säger till elektrikern att jag ska ha dessa drivdon till alla mina spotlights?
Att dra allt till en central punkt, som det har pratats om här i tråden, menas det då att man ska dra den extra nollan från lamporna tillsammans med Fibaropucken till ett "apparatskåp"?
Jag vill styra utespotlights (8 st på huset, 3 st på fristående garage) plus spotlights i fönstersmygar (9 st totalt i fyra olika rum). Behöver jag då 1 st fibarodimmer till utebelysningen och 4 st till fönsterspotsen?
Det är en stor fördel med djupa apparatdosor överallt?
Vad mer ska jag fråga/be om?
Tack!
Tack!
Du behöver en puck för varje strömbrytare du har tänkt att använda dig av. Så om du kan tända utebelysningen även på garaget med samma knapp som den som sitter på huset och effekten inte blir för hög så klarar du dig med en. Men varför dimmer till utebelysningen?
Du behöver inte dra allt till någon form av central. Varje puck monteras bakom strömbrytaren. Det som behövs är en nolla.
Brukar man inte dimma utebelysning?iSnobben skrev:Du behöver en puck för varje strömbrytare du har tänkt att använda dig av. Så om du kan tända utebelysningen även på garaget med samma knapp som den som sitter på huset och effekten inte blir för hög så klarar du dig med en. Men varför dimmer till utebelysningen?
Jag behöver inte tänka på några speciella drivdon eller liknande heller?
Hur mycket effekt tål grejerna? Det blir väl Max 60W för alla utelampor. Kanske mer om gårdsbelysning ska med.
Ställer mig lite på kö...snowballtwo skrev:Hej!
Tack!
Jag ska kontakta elektrikern under veckan för att påbörja installationen i nybygget och ambitionen har hitintills varit en ordinarie (klassisk) elinstallation. KNX avskrev vi pga priset men sen trillade jag in på denna eminenta tråd idag http://www.byggahus.se/forum/villalarm-hemautomation/201788-z-wave-da-haus-hemautomation.html
Jag har börjat plöja den men är långt från klar. Så för att ha lite handlingsutrymme tänkte jag ta höjd för en möjlig Z-vawe installation. Kan tillägga att elektrikern troligen inte har kunskap om Z-vawe men man ska väl aldrig sluta att förvånas. Underlättar det eller måste det vara djupa dosor för att lyckas med installationen?
Att dra ner en extra nolla borde gå att göra i efterhand när man väl installerar z-vawe även om det är enklast vid installation. Dock är jag inte riktigt säker på vart i huset vi ska ha funktionaliteten ännu. Har sökt men inte hittat något ännu, ska extra nollan dras mellan brytaren/uttaget och centralen för att samlas med övriga "nollor" eller hur nyttjas den?
Det man drar hem till ett centralt ställe är alla led kablar från spotsen, där sen kan man montera alla drivdonen.
Men säg till din elektriker att köra med Hide A Lite G2 8w LED spots, då kan du köra med aeon labs dimmer. De lirar bra ihop.
Det är en helt vanligt N- nolla som finns till uttag och belysning, så be honom dra med den när han ändå gör det andra, så lite pengar i en extra tråd, där han går från brytare till vägguttag kommer den ju redan finnas med.
Och ta sa djupa dosor det går, gärna schneiders vp2 dosa så puckarna får så mycket luft som möjligt.
Robert 75 skrev:Ställer mig lite på kö...
Jag ska kontakta elektrikern under veckan för att påbörja installationen i nybygget och ambitionen har hitintills varit en ordinarie (klassisk) elinstallation. KNX avskrev vi pga priset men sen trillade jag in på denna eminenta tråd idag [länk]
Aha, jag tolkade det som att det skulle vara en EXTRA N- nolla men förstår nu att man ser till att ha med nollan till alla brytarna? Är ju några år sen man själv höll på med elläran...Henke-el skrev:Det är en helt vanligt N- nolla som finns till uttag och belysning, så be honom dra med den när han ändå gör det andra, så lite pengar i en extra tråd, där han går från brytare till vägguttag kommer den ju redan finnas med.
Tack Henke-el!
Planerar mitt z-wavesystem nu och funderar på hur man kan göra redan i byggstadiet för att underlätta senare utbyggnad. Jag har redan fått tips om att dra ner extra nolla (gäller det från ALLA spotar till dosan, om man exempelvis har 5 spotar ska det ner 5 extra trådar?) och större dosor i väggarna. Men mer då? Jag funderade om man skulle ha strömbrytare med två knappar i barnens rum, en knapp för takbelysning och en för fönsterlampa. Då borde det räcka med att köpa en Fibaro Insatsbrytare 2x1,5 eller? Istället för att ha en insatsbrytare till varje lampa?
Använder man dessa brytare både bakom knappar och strömuttag? Eller måste man ha en puck i ett ström(vägg)uttag?
Jag kommer att ha 11 st led-spotar i takfoten, ska jag dra alla dessa till 1 st strömbrytare med en insatsbrytare bakom?
Hur lång räckvidd är det mellan enheterna? Jag kommer att ha mitt garage 4 meter ifrån huset (kanske 6 meter från HC2-enheten). Kommer jag kunna ha puckar även i garaget?
Fler tips inför bygget?
Ja du kan sätta en sån puck för att styra både fönsterlampor och taklampa. Men då kan du inte ha dimmer.
Du kan använda puckar bakom vägguttag men antingen styrs båda uttagen eller också måste du skaffa vägguttag med separat brunnständning och då får du även tänka på att inte överbelasta.
Det borde inte vara några problem med garaget. Så har jag det och det funkar utan problem.
