Håller på att bygga en inglasad veranda, 3x10 m mot husvägg, och funderar på om det är nödvändigt med ventiler för att få bort fukt och varm luft, och få in sval. Jag tänker isolera i tak 120 mm, golv 95 mm, vägg 45 mm och har enkelt isolerglas (u-värde 3,6) i fönster och dörrar.
Jag tänkte i så fall sätta 2 ventiler (150 mm) uppe vid taket och två vid golvet i vardera kortände. Räcker det?
Jag tänkte ta in luften vid golvet från krypgrunden under verandan. Är det klokt? För jag in fuktig eller illaluktande luft? Det borde väl vara sval luft i alla fall? Krypgrunden är ventilerad med 6 ventiler 150 mm.
Tacksam för synpunkter.
