Hejsan
Blir lite fundersam efter att ha läst omkring ifall jag kan riva väggen eller inte.
Detta är ett suterränghus byggt 88 och väggen är på entréplan i den delen av huset som ligger under mark.
Golvbalkarna till plan 2 går längs med väggen alltså inte över den.
Så balkarna vilar ju inte på väggen men ändå är väggen ganska tjock (15cm).
Vad tror ni ?
Kan man riva den utan risk ?
  • Källare i suterränghus med synliga rör i taket, vita väggar och dörröppning till rum med blått ljus.
  • Närbild på en innervägg i suterränghus, belysning med neonslinga i bakgrunden, samt rör och förvaring intill.
  • Väggen med exponerade rör och ventilationskanal i suterränghus, delvis skadad gips.
BirgitS
Du har inte berättat vilken vägg du vill ta bort.
Sånt brukar byggkonstruktörer kolla tekniska ritningar och/eller beskrivningar för att avgöra det. Visst går det att gissa utifrån bjälkarna med det går ju inte att garantera något.
Väggen jag vill riva är den där dörrhålet är, alltså den med tavlan på.
Hur får man tag på en byggkonstruktör ?
BirgitS
Vilar inte de bjälkar man ser i taket på den väggen?
Du kan försöka söka fram en på www.sbr.se.
Nä ska riva ner det vita taket så kan jag ta bild sen men balkarna går parallellt med den väggen inte över
tänkte på en sak kan väggen ha en funktion att stötta upp den väggen som går under jord ?
BirgitS
Har du ingen planlösning där du kan ge väggarna olika nummer så att det går att veta vilka väggar du menar?
MultiMan
Detta är det enda jag har.
Den röd markerade väggen är den vi vill riva, har även nu sett att golvbjälklaget till plan 2 går parallellt med väggen, alltså dem vilar inte på den röd markerade väggen.
  • Byggnadsritning med en rödmarkerad vägg som planeras att rivas. Golvbjälklaget på plan 2 är parallellt med denna vägg.
BirgitS
Den del av den röda väggen som är högst upp, närmast ytterväggen kan vara nödvändig för att jorden inte ska trycka ytterväggen inåt. Typ 50 cm eller så brukar tydligen räcka.
Jag antar att taknocken går från vänster till höger i bilden och i så fall är den röda väggen troligen inte bärande utan den vägg som går parallellt med taknocken är det plus stålbalken.
MultiMan
