Har precis köpt ett suterränghus från 1965 som vi börjat riva lite i för renovering, ska ta ner 2st väggar på ”ovanvåningen” för att få en öppnare planlösning och tänkte då vända mig till er innan jag ringer en konstruktör, min fråga är alltså om väggarna jag tänkt riva ner är bärande eller inte.
Ovanför väggen mellan kök/vardagsrum ligger det 4st takstolar med cc 106cm, väggen är 3,2m bred och är byggd med 45x70 reglar cc60 med 10mm spånskiva på båda sidor.
Ovanför väggen mellan hall/vardagsrum ligger det 3st takstolar med cc 125cm, väggen är 2,8m bred med en dörröppning på 1,3m och är byggd med 45x70 reglar cc60 med 10mm spånskiva på båda sidor.
bifogar bilder på vad det är för material i takstolar, planritning där väggarna jag tänkt riva är inringade i svart och även en sektionsritning.
allt gott!
Mvh
Robin
Tack så mycket och tack för snabbt svar!BirgitS skrev:
Bifogar en otroligt dålig bild från vinden på takstolarna, bör även tillägga att det är 8,8m från innervägg till innervägg. Har väggarna någon betydelse överhuvudtaget? Om inte för bärigheten finns det risk att jag får lite ”svaj” i taket om jag plockar ner väggarna utan att växla av med någon balk? Eller är det bara riva och fortsätta våran renovering och hoppas att det inte blir snörekord i vinter?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
Det ser ut som fackverkstakstolar precis som det är ritat på sektionsritningen och sådana har man för att inga innerväggar ska vara bärande utan tyngden fördelas ut på ytterväggarna. Jag är ingen specialist och den expert som brukar svara på frågor om bärande väggar har inte varit inloggad under de senaste veckorna. Om du vill vara helt säker behöver du kontakta en byggkonstruktör, t.ex. via sidan www.sbr.se.
Får kontakta en byggkonstruktör så jag är på den säkra sidan, tack för info och snabba svar!
