Köpte ett el-aggregat och en ljusslinga för bastu på K-Rauta och beställde installation via Hemfixarna. Fixaren monterade transformatorn till ljusslingan på typ 170 cm höjd, men så såg jag på monteringsanvisningen att den får sitta max 50 cm ovan golv.
Har skickat frågan till Hemfixarna men inte fått något svar än (inte så konstigt med julhelgen).
Men, jag som är ivrig att fortsätta bygga bastun undrar nu om jag vågar fortsätta panela eller om det blir problem med transformatorns placering när bastun är klar. Nån el-kunnig som kan ge råd?
Om nu tillverkaren sagt att trafon/driftdonet ska sitta max 50 cm över golvet inne i bastun så beror det på att den inte klarar värmen om den sitter högre. På 170 cm lär det blir för varmt, om den nu sitter inne i bastun. Gör Om Gör Rätt. Sitter den utanför i vanlig rumsvärme torde det vara ok.
