Vi har ett hus byggt 45 som vi ska ta bort betongplattan på , isolera och ha golvvärme.
Kommer fuktbelastningen på de bärande väggarna (som vi inte kan isolera under) bli för hög om vi använder skumglas som isolering istället för t.ex. Isodrän?
Skumglas i block går att få helt tätt och det släpper då inte igenom radon eller fukt åt något håll, vad jag har läst så behöver man inte heller gjuta en betongplatta eftersom glasblocken är tillräckligt stabila i sig själva, vilket skulle betyda att vi helt skulle slippa att vänta ut betongplattans torktid = underbart!
Är det skillnad i täthet mellan glasblocken och glasstenarna? Man kan ju tänka sig att vatten från t.ex ett badrumsläckage kan rinna ner med stenarna men kanske står kvar eller belastar bärande väggar med blocken...
All info om detta material är varmt välkommen!
Hur belv det med huset? Har du fått mer Information under tiden?
Skumglas är ångtätt.
Men tror väl inte att samma gäller för konstruktionen med stenarna. Måste läsa på.
Skumglas har dock alltid varit ganska dyrt.
Hittade en leveratörer.
http://www.hasopor.se/index.html
Vad kom du fram under tiden?
