5 070 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Är PVC-fönsters karm alltid så bred?
S Superaneleh skrev:De separerade inte materialkostnader och arbetskostnad. De gav totalprispris och drog av rot. Vi bad om tre olika offerter. Utan inre arbete, rubbet och exklusive källarfönster.
De ger bättre pris ju fler fönster de byter så det skiljer inte mycket på totalt och utan innearbetet samt exklusive källarfönster. Skiljer inte ens 10000kr på att exkludera 8 källarfönster från att göra rubbet. Skiljer 11000 på att göra innerjobbet själv och exkludera källarfönster. Så de tar 1000kr för att byta källarfönster i arbetskostnad kan man tolka det som.
Ok. Då var inte det ett alternativ. Jag hade 3-luft i vardagsrum och kök på 180 bredd och tog ett 2- luft istället.S Superaneleh skrev:
Nja.., eftersom rot baseras enbart på arbetet så måste de separera, även om det inte framgår tydligt. Du kan räkna baklänges då avdraget är 30% av arbetskostnaden.S Superaneleh skrev:De separerade inte materialkostnader och arbetskostnad. De gav totalprispris och drog av rot. Vi bad om tre olika offerter. Med inre arbete, rubbet och exklusive källarfönster.
Ja runt 1000 kr borde det kosta per fönster eftersom det tar ca två mantimmar. Eller ca 1500 före rot. Timkostnad då ca 750 ink moms vilket är rimligt.
P Pin skrev:Nja.., eftersom rot baseras enbart på arbetet så måste de separera, även om det inte framgår tydligt. Du kan räkna baklänges då avdraget är 30% av arbetskostnaden.
P Pin skrev:Finns nog flertal som erbjuder montering. Min erfarenhet är att sådana paket med montering är rätt så högt prissatta. Hos mig tog det mindre än två mantimmar per fönster inklusive allt. Bara att jämföra med offerten om det är rimligt prissatt.
Med tanke på rot så bör ju material och arbete vara separerade i offerterna.
john68 skrev:
De har
Då kan jag bara konstatera att fönstren är billiga.P Pin skrev:Nja.., eftersom rot baseras enbart på arbetet så måste de separera, även om det inte framgår tydligt. Du kan räkna baklänges då avdraget är 30% av arbetskostnaden.
Sätt inte in pvc fönster med breda karmar du förstör utseendet på ditt hus försök få tag på smäckrare träfönster med aluminium utvändigt om du inte vill måla. Dessa fönsterbytare har förstört massor av hus redan. Se också till att man tar bort hela den gamla karmen och inte sätter den nya inuti så kan du få så stor fönsteryta som möjligt.
Byggnadsvårdsföreningen har flera intressanta artiklar om fönster och fönsterbyte.
Bland andra de här.
https://byggnadsvard.se/gamla-fonster-kan-bli-battre-an-nya/
renoveringsraseriet.se har massor av exempel på fullständigt horribla byten av gamla fina fönster till nya vedervärdigt fula.
Bland andra den här.
Bland andra de här.
Ja, nu är dessa bara helt vanliga lätt rektangulära, utan några extra finesser. Tyvärr också väldigt slitna och antagligen livsfarliga. Vet inte om de kanske bytts någon gång sedan 40-talet, men de är inte underhållna alls.hscn skrev:
De håller inte ihop, vi har fått spika ihop dem för att de inte skall öppna sig. Vågar inte öppna för antagligen ramlar de rätt ut.
Ibland måste man naturligtvis byta, men välj leverantör noga. "Fönsterbytarfirmorna" har jag generellt inget större förtroende för. Bättre att välja seriös fönsterleverantör och anlita snickare för jobbet enl. min mening.S Superaneleh skrev:Ja, nu är dessa bara helt vanliga lätt rektangulära, utan några extra finesser. Tyvärr också väldigt slitna och antagligen livsfarliga. Vet inte om de kanske bytts någon gång sedan 40-talet, men de är inte underhållna alls.
Exempel på seriösa fabrikanter av träfönster.
https://www.rm.se/
https://snickargladje.com/?gclid=Cj...ISe9D-OR9YXO4NHdgJUwKbCepb9rpgnhoCJzIQAvD_BwE
Lägg gärna upp bilder.S Superaneleh skrev:Ja, nu är dessa bara helt vanliga lätt rektangulära, utan några extra finesser. Tyvärr också väldigt slitna och antagligen livsfarliga. Vet inte om de kanske bytts någon gång sedan 40-talet, men de är inte underhållna alls.
Såna fönster går nästan alltid att renovera. Väl värt att bevara istället för att byta ut.
Vi har funderat på det men det känns inte värt det. Tvåglas, dragiga, 21 stycken. plus att virket i dem är ruttet och/eller söndertorkat.M Maestrono skrev:
vi skulle vara tvungna att plocka isär allihopa och sätta dit helt nya karmar. Det känns inte som det blir särskilt billigt.
