Vi bygger nytt hus i lösvirke på ca 170 m2 i två plan. Vi har hela tiden varit inne på
markvärmepump men nu börjar vi tveka. Vi har flera bekanta som har satt pelletspanna och är mycket nöjda med detta, billigt och bekvämt.
Vi har dock inte utrymme i huset för "pannrum" utan pannan måste då placeras i
garaget/förrådet (isolerat) 10 m ifrån huset. Hur funkar det ? Är det dyrt med kulvert ? Skall det vara ackumulatortank ?
Kulvert vet jag inte pris på men med pellets är det nästan ett måste med ack.tank. Med acktank fungerar pelletspannan med temp. i acktanken. Vi säger enkelt vid 30 grader startar pannan och stannar vid 80grader. Den behöver inte stå och gå jämt. Tror att det sliter endel. Sen startar inte förän den är nere vid 30 igen. Pelletspannan behöver sotas 1 gång i veckan.
Lycka till men vilket system ni än väljer. / Tanja
Det funkar bra att ha pelletspannan i garaget med kulvert till huset, Faktiskt en mycket bättre lösning än att ha pannan i huset (gäller både ved/pellets)
Då det står i ett isolerat garage blir ev spillvärme till lite nytta iaf mot om det varit ett eget fristående hus enbart som pannrum..
En ren pelletspanna behöver du ingen acktank om du inte tänkt skaffa solfångare senare förstås, Om du köper en vedpanna som du både kan elda ved/pellets med så behöver du oxå acktank vid vedeldning iaf...
Kulvert kostar 3-400:-/meter..
En kompis har en pelletspanna i garage som han värmer hus + ladugård med via totalt 60 meter kulvert o det funkar utmärkt, Då han har så långt mellan husen så sattes det in acktank i både hus o ladugård för att slippa pumpa runt med ökande kulvertförluster som följd..
Men då det bara är 10 meter så har förlusterna liten betydelse, En aquawarm kopparflex kulvert på 20 mm har 5,1 W/m i förlust vid 60° vatten så för din del blir det som en 60 Watts lampa i förluster..
Ja.. acktankar med solslinga på så man slipper elda vissa delar av sommaren är ju inte dumt. Då kan man ju få sitt varmvatten ändå.Pratade just med en röris ang. att byta värme. Ungefär 5000 extra skulla vi få betala för att få solslinga på ack.tanken. Så skall man ju ha solcellerna också... Men det kanske kan löna sig. Han sa att idag fungerar de så pass bra att de tar upp solenergi även en disig dag. Lycka till med valet! Det är INTE lätt!
Tja detta med solfångare är nog mer en smaksak än en förtjänst..
En modern pelletspanna har en årsverkningsgrad på 85% då man även kör för vv på sommaren så med solfångare så spar man ca 750 kg (max 1 ton)
Det blir ganska mycket dyrare anläggning om man ska köpa en bra soltank, Räkna med minst 15000:- för tanken sen tillkommer solfångare med styrning som sfinx är billga på för 24000:- sen tillkommer laddomat 3000:- + arbete o rör till taket o mellan panna/tank.. Så det blir minst 50000:- dyrare om man inte kan installera allt själv..
Vilket alternativ är mest lönsamt ekonomiskt, pelletspanna eller markvärmepump,
i förhållande till
1) anskaffningskostnad
2) löpande värmeutgifter
Nybyggt tvåvåningshus ca 170 m2, platta på mark.
Majgårdarna
i förhållande till
Markvärmepump !
På pellets priset ska du lägga sotning a ca300 kr två gånger per år.
Om du inte sotar skorstenen själv..
Brandskyddskontroll vartannat år a ca1000kr
Det är ett jäkla sug efter skogs råvara så jag tror inte pellets priserna kommer gå ner snarare öka.
Men det kan ju vara skönt att inte vara beroende av el priser..
Det bästa sättet är att ta in offerter på respektive anläggning, sedan är de löpande kostanaderna el kontra pellets.
Har själv gjort valet att elda med pellets i vårat kommande boende. En stor anledning är att slippa det 100% beroendet av el. Har tänkt att koppla på ett disel-elverk så småningom för att kunna driva pelletspannan + cirkulationen.
Kommer även att ha pannan i garaget med ~10m kulvert. Även förberett för solfångare, så jag bara installerar solfångarna en vacker dag ;-)
