5 283 läst ·
54 svar
5k läst
54 svar
Är mitt expansionskärl skrot?
Det ser ut som att de mindre kärlen liksom för Flamco kan vändas hur som helst. Det vore lite konstigt annars men man vill ju vara säker på att göra rätt.
Bilden är kopierad från sidan 40 i deras katalog
http://www.zilioindustries.com/catalogo/imera.pdf
MultiMan
· Västernorrland
· 7 233 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 233 inlägg
Kontakta tillverkaren som bara var en googling bort: http://www.imeratanks.com/book/expansion_vessels_for_heating_systems/rv_200-600/
De är de enda som du garanterat kan lita på och borde vara din första tanke.
Det är rätt bra att ha luften i topp på kärlet och det är av större sort. Så går det ha det kvar om blåsan går sin väg. Den kommer då att fungera som en hydrofon i stället och man får då tänka om hur mycket luft som ska ha i . Brukar gå bra att starta med kanske 0,2 bar som förtryck. I övrigt för att det på plats blir det nog kanske slangar från undersidan och till anslutningen. Dom är lite dyra men kanske enklast.A abel48 skrev:
Jag kopplar in armaturen från gamla kärlet och monterar det i botten på de nya tänkte jag nu. Blir enklast så, passar bra i höjd med botten på ackumulatortanken också. Lite jävligt o ha manometern på undersidan dock...
Jepp det är det. Men det går att sätta var som helst på systemet. Så har du något ställe med en kran/ventil så går det. Men då måste du nog han en plugg att sätta i. kan vara 10 eller 12 mm, beroende på fabrikat på manometern
