Jag funderar på att byta värmesystem till en luft/vatten-värmepump NIBE F2120 eller NIBE F2040 kombinerat med varmvattenberedare NIBE VVM S320. Jag undrar om ni tycker det är en vettig investering och vad återbetalningstiden kan ligga på med min elförbrukning?
  • 2019: 12 600 kWh (+10 kubik ved i braskamin för värme)
  • 2018: 14 288 kWh (+ 8 kubik ved i braskamin för värme)
  • 2017: 18 900 kWh
Det som gör att kWh blir högt, trots att vi ibland kunnat värma huset enbart på braskamin, är varmvatten till dusch/badkar och disk. Tror ni en luft/vatten-värmepump kan få ner kostnaden på detta?
  • Huset är 120 kvm (enplansvilla) välisolerat och släpper inte ut mycket värme. Vattenburet system med element. Huset byggdes 1988. Huset finns i Zon 1 södra Sverige.
  • I dagsläget har vi en en äldre kombipanna CTC från 1985 (se bifogad bild) som tidigare använts till vedeldning/olja. Men som i dagsläget har en elpatron (tror jag) kopplad för att värma vattnet.
  • Vi är 2 vuxna och 2 barn i hushållet.
  • Vi kommer vara utomlands under längre perioder så därför vi funderar på på luft/värmepump så uppvärmning kan stå på +15 grader under vintern när vi inte är där.
Det är dags att byta panna eller hur? I förebyggande syfte kanske. Den har ju 35 år på nacken.
Vilken värmepump NIBE F2120 eller NIBE F2040 tycker ni är bäst i min situation?
Vad kan det kosta, ungefär, att anlita en installatör som tar bort gamla värmesystemet och ersätter med NIBE-system?
Mvh
  • Äldre kombipanna CTC för vedeldning/olja med kopplad elpatron och röranslutningar i ett pannrum.
Boilerplate4U
Mitt tips är att ta in offerter från tre olika leverantörer som får ge sin syn på saken. Har du kollat med VärmepumpsForum?
Swedensaram
