339 571 läst ·
5 241 svar
340k läst
5,2k svar
Är klimathotet något att bry sig om?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Så är det ju i vissa fall rent matematiskt, men det gäller ju bara om alla från början är på samma nivå. Skillnaden när vi i Sverige jämför oss med andra är att vi redan har en mognad i vårt miljötänk, och sedan jämför oss med de världsdelar som planerar 1000 nya kolkraftverk. Då är det ju inte längre så att vi kan påverka. Jämför med att du sitter med nageltrång i ett slagfält fullt med skottskador. Du kanske inte kan påverka lika mycket då. Det hade inte imponerat på de andra om du börjar ta fram nagelsaxen när du istället hade kunnat hjälpa till med förbanden. Men visst, några av oss hade velat föregå med gott exempel och skött om tårna eftersom det gjuter mod i mannarna. Några av oss hade räddat liv. Två olika sätt att se på saken.elpaco skrev:
Problemet med synsättet ”Sverige är så litet att våra förändringar inte spelar någon roll” är exakt samma som när man säger ”jag är bara en av tio miljoner i Sverige” och därför spelar vad jag gör nationellt ingen roll. Och problemet uppstår så klart när alla andra tänker på samma sätt. För totalt finns det många små länder, och många små personer. Om ingen slutar överproducera CO2 och ingen slutar kasta fimpar på backen, så blir det därefter.
Att endast jämföra sin möjliga insats i procent mot totalen är extremt naivt.
Antalet insekter minskar. Varför? Jo man skyller på klimatförändringen.
Lögn.
Här är den verkliga orsaken.
Bara vindkraften i Tyskland dödar 1200 ton (!) insekter varje år!
Frågan man ställer sig är förstås hur många ton insekter dödas årligen av samtliga vindkraftverk globalt.
Tanken svindlar...
https://www.nrk.no/norge/tysk-vindk...ZinjKJDC10T8FJW7jwYYvqC3OYlkik0DGTNcQAoiDO3HM
Lögn.
Tanken svindlar...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Är det den enda källa du har för att kunna kalla det en lögn?
Skogsägare
· 23 855 inlägg
Spindlar äter 400–800 miljoner ton insekter varje år. Fåglarna tar nog några de med och själv är jag ganska hård mot både flugor och getingar.
Så de tyska vindsnurrorna, bah!
Frågan man ställer sig är förstås hur vindkraften påverkar den totala mängden insekter...
Vindkraftverken dödar ju även fåglar och det borde gynna insekterna?
Hur många insekter dör om man producerar el med kol istället för vind?
Tankarna svindlar...
Antalet insekter minskar.Nötegårdsgubben skrev:
Beror på klimatförändringen. Ingen är kritisk till detta påstående.
Beror på vindkraften. Kritiken är massiv. Vindkraften kan inte vara skyldig.
Genast dyker det upp jämförelser med hur många insekter spindlar äter...
Antalet spindlar måste ha ökat kolossalt.
Varför negligeras ett känt problem med vindkraften?
Faktum är att antalet insekter minskar och vindkraften bidrar inte till att insekterna ökar i antal.
Det som däremot ökar är antalet vindkraftverk som dödar insekter.
Kan det kanske finnas ett samband?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 040 inlägg
Jag ser inte att det presenterats någon undersökning som visar på att det lokalt är färre antal insekter runt vindkraftverk, för visst borde påverkan vara större ju närmare man kommer?
Skogsägare
· 23 855 inlägg
Nej, det var just det jag visade att det inte gör. Mängden insekter som dödas av vindkraftverk är på det stora hela försumbar, trots att det rör sig om tusentals ton varje år.tompas11 skrev:
En ännu större dödare är torkan. Vindkraft ökar avdunsningen på flera 100 hektar efter ett verk. När torr luft från högre luftlager virvlas ner till marken och fuktigare luft virvlas upp. När mark och växter torkas ut hittar insekterna ingen fukta utan dör.
Avdunstningen efter ett vindkraftverk ökar med mellan 10 och 50%.
Det är möjligt att marken blir lite torrare, men jag tror inte den torkas ut till den grad att det någon nämnvärd grad påverkar djurlivet på flera hundra hektar? I så fall borde det vara tydlig skillnad på vegetationen runt vindkraftverk jämfört med en bit därifrån?
Självbyggare
· SE4
· 3 330 inlägg
Så är det inte riktigt. Dessa harmlösa hippies och tokstollar har numera fått så starkt fäste att sjukdomar som förr haft en nedåtgående utbredning har börjat blomma upp igen.AndersMalmgren skrev:
Harmlösa hippies och tokstollar sprider bland annat vaccinmotstånd. Användningen av kolloidalt silver som undermedel mot allt är även kvasimedicin som i bästa fall är verkningslöst, i sämsta fall fördröjande eller förnekande behandling.
Men vi har redan gjort massor och i många avseenden långt bättre än många länder som verkligen behöver göra en hel del.elpaco skrev:
Jag har själv gjort en hel del som jag tidigare beskrivit men vad gör du själv?
Har du elbil?
Cyklar till jobbet?
Klimatsmart uppvärmning av väl isolerat hus?
Aktivt medverkar på din arbetsplats i allt som är rätt för miljön?
Aktivt verkar för att jobben ska vara kvar här i Sverige där vi har bra förutsättningar för miljövänlig produktion?
Källsorterar?
Vem vet, du kanske har massor kvar att göra eller så är du redan jättebra och kan hjälpa oss andra med tips.
Ja, vindkraft dödar insekter fåglar och fladdermöss, så långt har du rätt. Däremot har jag aldrig läst eller hört att klimatförändringar är en orsak till insektsdöden. Jo, det sker i t.ex. tropikerna där en del insekter inte klarar av hettan. Indirekt sker det också, t.ex. skogsbränder och ifjol när torkan härjade så torkade ängsvädden bort på Gotland som är den enda plats kvar i landet som har väddnätfjäril. Den är en specialist på just ängsvädd.tompas11 skrev:
Det finns generalister och specialister bland insekter och självklart är det så att specialisterna är mera utsatta, det är inte självklart att ett blommande rapsfält är en tillgång rent generellt, tvärtom är det just ensidigheten som skadar.
Men vi vet idag att det industrialiserade jordbruket är en viktig faktor när det gäller minskningen av insekter och naturligtvis är besprutning av grödor en faktor, neonicotinoider anses ligga bakom minskningen av pollinerare.
Insekters livsmiljöer försvinner, stora fält med samma gröda, asfalteringen täcker nya ytor och inte ens dikesrenarna som för många insekter var en sista utpost får vara ifred utan de klipps. Där växer ofta rödklöver, en viktig växt på sensommaren för våra humlor.
