10 118 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Är golven lackade eller oljade?
Är det oljat eller vaxat fäster inte lacken
Å vax kan inte tränga in i lackat
Har Du provat med såpa, verkar virket bli lite svagt fuktigt skrapat med naglarna ,gnuggat med lite stålull
Verkar det vara trärent så kan det lackas (betsa lite för att jämna ut färgvariationerna före ) eller vaxas (grunda med pigmenterat vax ) eller oljas eler lutas
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Tack! Fint att ni svarar. Jag ska testa. Har lack hemma att testa med i ska fall. Kanske olja också.
Tycker de grå delarna ser ut som obehandlad ek som utsatts för vatten. Du kan försöka bleka med väteperoxid eller oxalsyra löst i vatten, pröva först på mindre yta som är lite undanskymd. Det märks skillnad på några minuter om det fungerar, när blekningen är OK torkar du bort blekningsmedlet. När det torkat helt kan du olja eller lacka.
Det är inte klokt. Jag tror att det är obehandlat. Testade olja på två brädor och lack på två brädor. Skickar bild. Väldigt upprörd över att man kan göra så här mot någon. Det är inte den enda obehagliga överraskningen heller.
Frågan är hur jag ska göra med fläckar och skrapmärken som uppstått? Sandpapprar jag för mycket och gnuggar får man väl ljusare partier? Ska köpa sandpapper och lack imorgon.
Någon idé om typ på sandpapper? Blekning har jag redan fått lite tips om. Något som är särskilt bra sätt?
Jag vet inte ens vilket träslag det är.
Tack igen för svar jag fått.
Att fukta de djupa reporna för att få dem att resa sig kommer att ge marginell till ingen effekt på ett parkettgolv tyvärr.
Antingen accepterar du att det är som det är, eller så får du slipa golvet och därefter behandla det om du vill behålla det. Golvslipare är duktiga på att dölja mindre skavanker, men den djupa repan du visar på bilden kommer vara svår att få bort hel. Skulle gissa på att en omslipning och omlackering/ oljning av golvet kostar ungefär hälften av materialkostnaden för ett nytt golv.
Hiittade detta på en snabb googling :
https://www.viivilla.se/inredning/golv/sa-tar-du-bort-marken-tragolv/
Har en bekant som fixade repor i ett golv med gott resultat, har inte provat själv
Att slipa ett redan slipat golv skulle inte jag ge mig in på, då är det enklare att byta och håller man utkik så får men ekparkett för 250-300 :-/kvm
Känner inte igen träslaget.
Jag hade stört mig mest på de olika färgerna, även om stora djupa repor också är störigt. Små repor på mjuka nyslipade golv är ett övergående fenomen. Efter ett tag med normalt liv så är hela golvet täckt av mindre repor och märken och då är det inget man tänker på.
Ju blankare golv desto tydligare framträder alla repor och märken.
När väl ett rum är möblerat och mattor på plats så brukar golvet inta en mindre framträdande plats som man inte uppmärksammar så mkt.
Men, jag är rädd att om du verkligen, verkligen, vill/måste ha ett snyggt homogent golv så är det nog tvunget att lägga nytt.
Jag gissar på björk. Ljust och relativt mjukt.
Bok brukar ha en annan struktur, men färg och hårdhet stämmer bra.
Ask brukar vara lite mörkare och är hårt.
Lönn är ljusare och hårt.
Med tanke på sprickorna är det inte ett klickgolv som varit absolut vanligast de senaste 15 åren, så jag tror att ts golv är minst 15 år gammalt.
