7 769 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Är fogskum för starkt?
Grunden i vårt hus, byggt 1910, består av granitblock med putsad insida. Nu har jag knackat loss putsen vid trappen ner i källaren för att putsa om väggen och måla med öppen färg. (Var plastfärg tidigare som släppt pga lite fuktvandring.) Mellan vissa av granitblocken är det nu ganska stora sprickor, 0,5-1 cm, och genom dessa drar det en hel del.
(Går ej att dränera den delen av grunden, därför ingen platon eller liknande på utsidan, utan bara en massa sten med lufthåligheter.)
Kan man spruta in fogskum så att det tätar "djupt in" mellan blocken och sedan putsa utanpå?
Är fogskummet så starkt att det förstör något? Funkar det att putsa på fogskumsytorna?
Kan man göra på något annat sätt för att få ut puts/fyllnad i sprickorna?
//Peter
//Peter
Inget fogskum! Det sväller och kan förstöra muren, det är för tätt och det har säkerligen oerhört mycket kortare livslängd än graniten, (men vad har inte det...)
Du borde använda någon form av murbruk som petas eller sprutas in. Kolla med en murare eller med http://www.maxit.se/
Det finns lite olika sorter av expanderande betong. Det är ju inga enorma volym ökningar det handlar om så det skulle kanske fungera. Som ngn skrev ovan tala med betongleverantörer.
MEN betongen kommer att ge större kapilärkrafter än vad stenen har, så det finns risk att du ökar fuktproblemen.
Du borde väl köra med KC_bruk som innehåller lite kalk :-?, det är säkert liknande fast äldre blandning som sitter mellan stenblocken.
