Har några hinkar med falu röd som har stått oöppnade i ca 1,5 år i källaren. öppnade en igår och det var bara vatten överst och jag försökte röra om den länge men det blev små klumpar i den ändå.
Är det bäst före datum på falu färg?
Sak pröva att blanda den med en färgblandare på borrmaskin.
MVH Anders
MVH Anders
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 188 inlägg
Tokkör med en propeller i några minuter, så löser det sig. Om du har utsatt dem för frost är det dock kört.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 188 inlägg
TIPS!
Hade en hink med FRUSEN Faku färg, på våren sen då det skulle kladdas så fram med degbunken, upp med allt i den och in på spisen och elvispen... visst vart färh i hela köket men färgen vart som ny igen... värm den och rör/vispa..
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 188 inlägg
Det är möjligt att den ser ut som ny, men hur blir den efter ett par år på fasaden? Det enda jag har hört är att frusen slamfärg är förstörd. Kanske någon annan vet?Snickar_Palle skrev:
Falu rödfärgs egen sida Frågor och svar:
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/QnAPage____705.aspx
Jag har förvarat ett par burkar rödfärg där de utsatts för frysning. Finns det något sätt att rädda färgen eller är det bara att köpa ny?
Om färgen fryst ordentligt, d v s om vatten ligger ovanpå och färgpigment och mjöl ligger i botten på burken, så går det inte att måla med den. Men innan du ger upp och köper ny, ska du försöka röra ihop färgen. Går det så kan du fortfarande använda rödfärgen, men om det inte blir en homogen färg av den, så är det tyvärr omöjligt att måla med den, utan den är förstörd. Tyvärr!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 188 inlägg
Så bra!thomas33 skrev:Falu rödfärgs egen sida Frågor och svar:
[länk]
Har vid flertalet tillfällen kokat om falurödfärg.
Låt färgen koka upp och rör om lite då och då.
Funkar ypperligt.
Se bilder från senaste tillfället.
Kom i lite fel ordning men bilden med pinnen är så den blir när den är klar.
Första bilden är efter typ 10 min vispning.
Lycka till.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 188 inlägg
Att tråden var gammal det såg jag men tänkte att det finns säkert någon som står inför samma problem även idag.
Jag tror att just den burken var 9 år gammal dessutom.
Ett sista tips är att efter kokningen spä med lite ny linolja och lite vatten då färgen tjocknar när man kokar ur vattnet.
Detta är dock inget måste.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
