1 934 läst ·
5 svar
5 svar
Är Dormakaba dKey verkligen OK i försäkringshänseende?
Jag ser att shop.byggahus.se har ett erbjudande på Dormakaba dKey V2, ett låssystem som jag har haft ögonen på i ett par år.
Jag skulle vilja ha ett dolt digitalt lås som inte förfular dörren. Estetiskt eller inte men Yale Doorman är inte det snyggaste på ett äldre hus.
Dormakaba dKey V2 ser på pappret ut som ett bra val men jag kan inte komma fram till något annat än att det inte fungerar ur ett försäkringshänseende.
Enligt dokumentationen så kan man låsa upp och låsa på distans men låset är bara låst i "daglåst läge". Vet inte om det är ett begrepp som försäkringsbolagen använder men det betyder att hakregeln inte är i låst läge.
Dormakaba dKey V2 låses via appen i daglåst läge (utan hakregel) men kräver fysisk hantering (lyfta handtaget eller använda nyckel) för att aktivera hakregeln och därmed uppnå full säkerhetslåsning. Om ditt försäkringsbolag kräver att dörren är låst med hakregel för att försäkringen ska gälla fullt ut, innebär detta att enbart app-baserad låsning (daglåst läge) inte räcker.
I ett scenariot där man släpp in en hantverkare som sedan lämnar bostaden och dörren låses automatiskt eller via appen, skulle dörren alltså inte uppfylla kravet på hakregel om det är ett villkor i din försäkring. Detta kan leda till att försäkringen inte gäller fullt ut vid ett inbrott, särskilt om det kan visas att hakregeln inte var aktiverad.
Det känns som att Dormakaba dKey är en bra lösning för ett tillfälligt skydd när man springer runt i trädgården. Men så fort man lämnar huset obevakat så faller hela idén...
Har jag missförstått något eller är det så här...?
Tänkte klarlägga några av dina frågetecken;
När siste man/kvinna lämnar bostaden ska hen låsa och lyfter handtaget så låses det i säkerhetslåst läge.
Daglåst läge ger ej fullt skydd det är korrekt och används bara om du är hemma. Om du är borta och upptäcker via Appen att någon har glömt att låsa dörren så kan du sätta den i daglåst läge som ger ett första bra skydd men att ge fullt skydd bör den dock säkerhetslåsas. Detta händer aldrig om de som bor i bostaden låser då de går.
Släpper du in en hantverkare, genom att låsa upp via App remote, så ska hantverkaren bara lyfta handtaget när hen lämnar så låses det i säkerhetslåst läge och detta ser du också i Appen - så det är inget problem.
Tack, du klargjorde ett feltänk från min sida. Jag förutsatte att man bara kunde lyfta handtaget på insidan (vilket var korkat eftersom man aldrig skulle kunna säkerhetslåsa när man går).A Arfwedson skrev:Tänkte klarlägga några av dina frågetecken;
Du har fått ett bra svar det enda jag vill tillägga är att du tittar djupare på vad ditt försäkringsbolag ställer för krav då de inte kräver hakregel utan hänvisar till en skyddsklass/certifiering/standard.
Så det inte blir fel i slutänden trots att du ansträngt dig för att göra rätt.
https://go.dormakaba.com/sv/dkey/technical-detail1 123abc skrev:
Håller med - och här finns alls detaljer som gäller dKey låset när det gäller skyddsklass/certifiering/standard
Om du bara ser till att ha cylinder i stället för vred på insidan också, samt beställer hela paketet med kodsats och hemknapp, får du en HÖGRE säkerhetsklassificering än Yale Doorman, även utan att använda mekanisk nyckel. Godkänner ditt försäkringsbolag Yale Doorman blir det ännu lite nöjdare med en fullständigt Dkey-installation.K Klånk skrev:Jag ser att shop.byggahus.se har ett erbjudande på Dormakaba dKey V2, ett låssystem som jag har haft ögonen på i ett par år.
