8 108 läst ·
72 svar
8k läst
72 svar
Är detta rimlig tid för att dra 2 st ledningar?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är man noga med att sträcka EKRKn så kan man ledigt ha 25cm om det finns något som kabeln kan vila mot, tex en golvlist. Samma om den ska ner i ett hörn eller mot ett dörrfoder. Ska den löpa längst en taklist kan man dock behöva ha lite kortare avstånd för att det inte ska bli något häng.
Min erfarenhet efter att ha klammrat några mil Nexans EKRK
Senast igår klamrade jag en EKRK mellan en strömbrytare och ett uttag. Jag kunde då välja mellan 27cm eller 18cm mellan klammerna. Jag valde 27cm, det ser bra ut enligt mig, men längre avstånd än så brukar jag inte köra med.
Jag tar hellre att det är lite långt mellan klammorna än att det är 15cm till böj utan klamma. Det ser så illa ut när man inte tänkt ut var klammorna ska sitta.. Kanske bara för att man är miljöskadad....
Sedan om man fogar och målar in en kulo så blir det så jä**a snyggt. *Stön*
Jag kör 20 cm bara för att jag tycker det ser bäst ut och ALLTID ca max 5 cm före böjar.....aldrig mer.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
5 cm före böjar osv kör jag med.
Huvudregel #1 när man klamrar kabel: Börja alltid med att märka ut vart den första och sista klammern på sträckan ska sitta.
Då vet man vad man har för avstånd att leka på. Är det en kort sträcka så kan man mäta avståndet med tumstocken och sedan dela med en passande siffra. Långt avstånd så kan man klamra med 23 cm tills man börjar närma sig slutet och då kan mäta och räkna ut avståndet för sista biten.
Ibland blir man förvånad över att alla elektriker inte kan alla "klammringsregler".
//Patrik
//Patrik
Det verkar ju jättepraktiskt att alltid ha måttstickan med sig men vad säger kunderna när du tar fram den för att mäta? :blushing::blushing::blushing:Rrrrr skrev:
Han är inte lärling längre så måtten kanske inte stämmer längreAlfredo skrev:
Problemen med "utfällning" av mätstickan, vid ökande ålder kanske kan förklara varför TS kabeldragning tog så lång tid.Glufsglufs skrev:
/Jonas
