Som glad hobbybyggare försöker jag lära mig mer om byggteknik. Trodde jag hade börjat få lite hum om vad som är rätt och fel. Men sen såg jag denna infästning av en stolpe på en kommunal byggnad.
Är detta verkligen rätt sätt? Kommer inte stolpen suga upp vatten längst ner och ruttna?
  • Trästolpe monterad på betong med metalldetalj nära marken på en solig dag.
Det ska vara lite mellanrum.
Det där är inte rätt men säkert det billigaste anbudet.
De tyckte väl att stolpen stod stadigare om den står ner på marken/betongplinten.
Skickar man upp den ett par cm så roterar den ju runt fästbulten och blir ostadig.
Men varför är det bara en bult? Det skall väl vara minst två för att få stadga?
Skruvhålet är kanske under marken nu.
Brukar ju oftast vara två.
Skall vara en annan konstruktion. Så det är 40 mm från marken.
Va?
Vi ser ju ovankanten på plinten, och att stolpen slutar där!
OK, de kan ju ha kört ner plattjärnen för långt så nedre hålet är nere i betongen.
Ett plattjärn med flera hål, som kan användas för att förankra stolpar i betongplintar.
Va?
Nu fattar jag inte vad du menar.
Det brukar ju vara två hål till fransk skruv.
Jag menar att det andra hålet är under marken kanske.
Ett sånt fundament med den infästningen är knappast tänkt att ta sidolaster så två hål gör varken till eller från.
Jag skulle vilja se att plinten sticker upp en bit från marken för att skydda den mot fukt, men det är fel att säga att anliggning inte är tillåtet på träpelare. Om man har lite större laster i pelaren finns det ingen chans att ta upp den lasten bara genom skruvarna utan anliggning behövs. Dock måste man skydda ändträ mot fukt på något sätt.
Dels bör man som tidigare nämnt höja upp plintens överkant från marknivå.
Dels ska man skydda genom att exempelvis:
  • Fästa en ändplåt av stål (målad / rostfri / galvad).
  • Fästa en oljehärdad träfiberskiva i änden.
Träguiden är ganska bra att titta på om man är intresserad:
https://www.traguiden.se/konstrukti...ra/projektering/anslutningsdetaljer/pelarfot/
Annars finns limträhandbokens tre delar gratis att hitta på internet. Där kan man hitta en hel del "godkända" detaljer.
Det är inte per automatik fel att bara ha en skruvinfästning då det förmodligen handlar om en ledad infästning och inte ska behöva ta upp moment.
Det var ju ganska bastanta (breda) plattjärn. Det kan ju vara så att plattjärnet på motsvarandra andra sida har ett hål som sitter högre/lägre (det kan vara svårt att borra en genomgående bult). Om hålen är offset mot varandra får man ju per automatik en liten hävarm som kan ta upp ett (litet) moment.
Men skulle också vilja ha något under träpelaren som inte suger fukt. Gärna en luftspalt. Plattjärnen i sig själva lär vara starka nog för att kunna pressa ned X antal ton ned i plinten utan att trä-ändan ligger an mot plinten.
Men som någon annan skrev så var det säkert ett billigt pris i anbudet :)
Get är oftast inte plinten som är lastbegränsningen utan överföringen mellan trä och skruv som inte klarar X antal ton....
Det är helt sant! Bra inflikat.
Som extra info så kanske man kan tänka såhär ungefär:
En fransk träskruv M10 har en area som är ca 58 mm2 och en flytgräns på 400 MPa för varmförzinkad sådan. För ren skjuvning lägger man till roten ur 3 (ungefär =1.73) som förhöjningsfaktor mot flytgräns. Det betyder att den klarar ungefär 58*400/1.73 = 1.3 ton. Sen är det 2 st sådana så c:a 2,5 ton.
Oftast blir det också någon sorts klämkraft mellan plåt och trä som skapar en anläggningsyta med friktion som kan ta upp en del kraft också. Så gissa på ca 3 ton totti kanske.
Om du istället tittar i limträhandboken Del 3 sid 58 får du det mer rimliga värdet för ett skruvförband M10 med dubbla skär ca 12,1kN = 1,21 ton parallellt fibrerna.
Om jag inte minns fel är detta karakteristiska värden som ska multipliceras med aktuell klimatklass och materialkoefficient vilket till och med kan halvera hållfastheten (0,65/1,3=0,5) och då hamnar vi på 605kg.
tobbbias
