1 279 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Är detta normalt?
På ett annat ställe delar en fas och en tändtråd samma jord och nolla och går tillsammans i ett rör (fasen går till ett eluttag och tändtråden till ett lamputtag). Där mätte jag 36 v mellan tändtråden och nollan.
Och mellan dig och jordat föremål kan du mäta upp 10 000 volt om du har något plagg i fleecetyg på dig, inte blir det dödligt för det.
Det är strömmen som dödar, inte spänningen.
Och som förtydligande. Som tidigare talare skrev beror denna spänning pga att kablarna ligger brevid varandra i röret.
Kopplar du på en last, tex en lampa och mäter igen får du garanterat 0V
Anledningen till att du kan mäta upp en spänning överhuvud taget är för att en multimeter har såpass lågt inre motstånd att detta syns. Som sagt, med minsta lilla last på så får du 0V
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kan man mäta "spökspänning" med Fluke T5?
//Patrik
//Patrik
