16 118 läst ·
24 svar
16k läst
24 svar
Är detta farligt?
Ja, det är väldigt tillfredsställande när man kan motbevisa gamla "sanningar" genom att titta på fysiken och rätta sig efter den. Sen att en del vägrar släppa tron på dessa "sanningar" är en helt annan diskussion.KnockOnWood skrev:
Hehe...min båt var en Stortriss...så nej.
Där ser jag dock problemet att det är svårt (läs omöjligt) att få det lika tätt som en plastbåt, och därigenom svårt att torka ur luften mha Torrbollar eller annan avfuktning. Mina mätningar i båten har genomgående legat under 30% RF under vintern, ofta till och med lägre än hygrometern kunnat mäta (tror det är <20% RF). Med god ventilation följer ju luften i båten (eller på kallvinden) omgivande lufts fuktighetshalt, och blåser det då in en massa varm fuktig luft och så blir det vindstilla samtidigt som temperaturen sjunker så har man genast fukt i utrymmet. Stiger sedan temperaturen igen utan att det börjar blåsa så blir det mumma för mögelsporerna. Dessutom finns det alltid utrymmen där luften står stilla, hur välventilerat det än är, och det är där man oftast finner mögel. I ett hus t ex på väggen bakom soffan eller andra möbler, om dessa står för nära.Och det visar att det vanliga mantrat ventilera mera för kallvindar kan slå fel och helt enkelt förvärra problemet.
Jag har själv en "kallvind", helt utan ventilation, men med 100 mm isolering ovanpå råsponten.
RH ligger som mest på 64%, och temperaturen är ca 5°C varmare än ute.
Det är alltså en s.k. klimatvind.
Och inte ett spår av mögel, nu efter ca sju år.
Ja så kan man skapa en egen rötmånad valfri tid på året, för det är ju precis det som händer där i juli höga temperaturer i kombination med ökad luftfuktighet.Paxman skrev:
Att träet har blivit blått är för att man inte har torkat det rätt när man sågade, ny sågat virke blir blått om man inte lägger strö mellan varje varv och de får inte ligga tätt sida vid sida det måste ligga ute så luften kan komma åt och torka träet den första tiden. Men det är ofarligt att använda.
Jag sågade upp furu och tog in det efter 4 dagar och det tog 2 dagar sen började det bli blått så jag fick bära ut det igen, tog nog 3-4 veckor innan jag kunde lagra det inomhus.
Min ved hade massor med mögel på sig, runt 7,5 kbm, det regnade när vi tog in det i vedboden och sen var det en rejält fuktig höst. Vad ska man göra .. nu är det mesta uppeldat ändå.K Kvilla skrev:
Jag har ibland eldat med ved som verkligen haft rejäl mögelpåväxt.K Kvilla skrev:
Tippar man sådan ved ner för källartrappen så har man all anledning att vara orolig för att andas in mögelsporer. Brukade vädra ut ordentligt innan jag staplade upp veden.
· Halland
· 4 672 inlägg
Japp, och mer avancerade användare kopplade papperet på någon apparat som kallades planslip.......F F.L skrev:
I alla fall, uppfinnigen vedbod är inte helt fel att bygga på tomten, bara att kasta in veden luftigt, dvs trava inte utan bara ös in så det luftar rejält. Fixar det mesta. Jag bor i staden men har lyckats klämma in en liten på 4-5 kvm som är oändligt mycket bättre än ingenting.
Mögelsvampar är inte samma sak som mögelsporer. Mögelsporer finns hela tiden i luften runtomkring oss. En liten fläck på en bräda med ett avstannat mögelangrepp gör varken till eller från, så svaret på TS fråga är: Nej.
http://www.fuktkollen.se/fuktlexikon/mogelsporer/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mögel#Spridning
