Det tvivlar jag på, men det krävs mer info för att svara på.
Då måste det till en sektionsritning, för det är hjärtväggen du gör öppningen i. Hade det varit 10 meter brett hus hade jag sagt säkert bärande. Hade det varit 6 meter brett hade jag sagt inte bärande. Men 8-metershusen varierar. Kan dessutom ha blivit lite bärande med åren om huset har satt sig.
Har tyvärr ingen sektionsritning. Det bästa jag kunde hitta var en litteringsritning. Men rent generellt känns det som det borde vara lungt. Väggen går inte mitt i huset samt att där inte satt någon balk. Men vill vara säker. Bifogar en bild från kattvinden med.Anna_H skrev:
· västra götaland
· 212 inlägg
Den är bärande, ställ en pelare i ytterväggen och en i andra änden. Sen kan du kanske få hjälp här med lämplig balk.
Är du säker? Är 1,5 plans hus. Sågade i en regel för att se om det skulle klämma vilket det inte gjorde. Från ytterväggen fram till den jag rivit är det 3,5 m. Borde den inte sitta mer centrerat om den vore bärande. Mäklaren sa att den inte var det på visningen, men han litar jag inte påS Simsonsson skrev:
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
Att den inte sitter i mitten betyder absolut inte att den inte är bärande, i vårt hus sitter en bärande vägg 2,65 in från ena sidan och typ 5 meter från andra, från gavel till gavel... Långt från mitten med andra ord. Praktiska skäl kan ha gjort att den inte hamnade i mitten hos er heller.
(Förtydligande: säger inte att den måste vara bärande hos er, bara att det inte kan avfärdas pga att den inte är i mitten)
Av planritning att döma så skulle jag också säga att den var bärande. Eftersom det är 1 1/2 planare så är takstolarna inte fribärande heller (oftast). Tydligast kan man se på sektionsritningen såklart.
