Badrummet i vårt nybyggd har 7 m2 golv. Vi har fått en offert på golvvärme på lite drygt 20 000. Då tillkommer det 3-4 000 för "vändning" (nåt snickarn skulle göra) och flytande gips (?), hur som helst något som skulle vara ovanpå hela härligheten om man ska ha klinker.
Låter jättedyrt i mina öron. Någon som har erfarenhet?
Vatten eller elvärme?
Det är en bra fråga. Men jag antar att den är vattenburen. Posterna ser ut så här:
spånskiva 17obs! 1800x600x22
Vändskiva 17 m. plåt 600x400
Golvvärmeplåt 17
pePEXQ&E 17x2, 0enhet=m: 60 m/ring
wirsbo push 12
koppl.set r20-17x2,0
Timdebitering ordinarie
Är de 20 000 alltså merkostnaden jämfört med att bygga badrummet utan golvvärme? Tycker inte det låter alldeles orimligt.
Ja, precis.
Ni borde kunna skippa värmeplåtarna och bara köra med flytspackel istället, 15-17 mm över rören. Dom borde ju använda golvspån som redan är frästa för värmeslingor.. Grejerna som du skrivit ligger nog på mellan 7-9.000 kr, resten blir arbetskostnad, borde ta ca 20 timmar max.
Vill du spara in lite cash så satsa på elvärme, det är ju en stor fördel att ha på sommaren när radiatorvattnet normalt inte är uppvärmt.
Jag har för mig att jag har hört att det är bättre med vattenburen. Vad är skillnaden?
I offerten så är under 3 000 kostnader för arbetet.
Beror ju på vad du har för uppvärmning, har du tänkt att låta pannan/värmepumpen stå på under sommaren är ju vatten att föredra eftersom du då kan få golvvärme även under sommarhalvåret, annars är ju el ett bra alternativ som kostar max en fjärdedel utav offerten du fått.
Skippa spånskivor och strippa fast på nätmatta istället, sen slipsats på.
Det där är rena grekiskan för mig, Rikard Ågren! =) Men det blir billigare alltså?
Funderar allvarligt på en el-lösning. Frågan är ju vad som blir dyrast.
Vatten blir många gånger dyrare utan tvekan.
Det relevanta är väl hur snabbt du kan räkna hem extrakostnaden för vattenburet. Det beror på hur mycket du betalar för vattenkilowatttimmarna och hur mycket som kommer gå åt per år. Inte alltid det lönar sig, men det beror ju också på hur elpriset utvecklas.
Se till att det blir ordentligt isolerat neråt iallafall
R Å: Badrummet ligger på andravåning, har det betydelse?
vic viper: Installationskostnaden har jag förstått är mycket dyrare, men hur blir det med driften? På ett ungefär?
