Hej, på brandskyddskontroll fick vi anmärkning på att murstocken invändigt var inbyggd. Först ville han att vi skulle ta bort tapeter och skiva för att få den helt synlig, sen sa han att det räckte det med ett inspektionshål. Jag hade väntat mig en luftspalt, men skivan sitter direkt på murstocken. Första tanken var att detta är en gipsskiva, konsistensen är som en gipsskiva, men den är grå...det är en skiva och inte själva bruket på murstocken, det syns, men kan det vara asbest? Huset är från 1928, antagligen är detta gjort senare, men längre sen än 40 år tillbaka med tanke på tapetlagren.
Du har rätt, jag var otydlig där. Det yttersta är någon tunn masonit, jag menar den gråa i mitten som också är en skiva, kanske 7-8 mm tjock.useless skrev:
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Prova att elda på en bit.
Vi hade asbestpapp limmad på murstocken längs rökkanalen. Utanpå var den inklädd med råspont och sedan masonit med tapet på. Eftersom jag inte är lika modig som vissa andra tog jag in Ocab som fick plocka bort asbesten. Men är du osäker på vad det är så behöver du lämna en bit på analys, så sparar du eventuellt in extra arbete och kostnader. Asbestpapp är lätt att känna igen.
Och är det den cementliknande ytan som menas och det är en skiva så är det troligen eternit, om den inte är ditsatt i modern tid...
