Har hemma i vardagsrummet två stycken vägguttag som är bortskruvade och istället har en förlängningsladd kopplats rätt in i apparatdosan med sockerbitar. Utanpå dosan sitter ett doslock med kabelgenomföring. Detta är bakom bokhyllor / skåp, och hade det suttit ett vanligt vägguttag där så skulle man inte kunnat använda det pga uttaget och kontakten i bygger för mycket från väggen. Mycket praktiskt att ha det på detta vis, men är det säkerhetsmässigt / regelmässigt ok?
Till saken hör att det inte finns någon dragavlastning på kabeln, och att doslocket är av "snäpptyp"...
mvh
Håkan
Mikael_L
Det är som du misstänker inte korrekt.
Dragavlastning ska det vara när en ej klamrad kabel går ut från kopplingsdosa, en så lågt placerad dosa får inte vara öppningsbar utan verktyg, lampsladd är ej godkänd för fast installation osv.
Det minsta du bör göra är att åtminstånde ta bort detta så fort du själv inte har användning för det och ersätta med riktiga uttag.
Skulle sådana här uttag kunna vara en lösning på "problemet"? Dom bygger inte speciellt mycket mer än en golvlist och eurostickpropparna sticker ut åt sidan och tar därigenom inte heller något extra djup.
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=128323&search_page=
Det är inte den tunna lampsladden, utan en tjockare kabel, 2x1,5mm2, märkt H05VV-F (=RKK?).
Med ett skruvat täcklock och dragavlastning på kabeln så skulle det vara ok?
Ja. Jag ser då inga problem i det.
Någon som vet var man kan hitta ett doslock för apparatdosa med kabelutlopp och dragavlastning?
Jag har hittat några med skruvfastsättning istället för snäppe, men ingen med dragavlastning.
Typ detta, fast för apparatdosa:http://www.schneider-electric.se/katalog/fs_index.asp?f2=orderlist&FUNC=detail&GroupID=757&ProdID=258&thisArrCount=14&maxArrCount=54
Har hittat några "anslutningslock" etc, men de bygger lite mer utåt, t.ex. http://www.elbutik.com/product.html?product_id=138200&category_id=1972&search_page=
Dragavlastningen på dessa takdosor är en mutter och förskruvning på utsidan som bygger uppemot 40 mm. Ansutningsdosan bygger enbart 25 mm.
Skaffa ett skruvfastsatt näslock, några meter kulo och uttag. Spika fast kulon och dra in och koppla den i dosan, sätt upp uttaget(en) där du vill ha uttag och du har en säker och korrekt elinst.
Mikael_L
Det må vara korrekt (möjligen) men det ser nog hempul ut iaf...
Personligen skulle jag kunna stå ut med det ett tag, men jag skulle också riva bort det den dagen jag skulle flytta från stället.
Men om du gör som elmont beskriver så kommer det istället se helt riktigt ut.
Det får åka bort så fort bokhyllan eller jag själv flyttar. Tack för råden.
Att montera tillbaks ett uttag där det en gång suttit ett borde man väl få göra själv, ett slags "byte av trasig utrustning" kan man väl säga även om det gått några år emellan :D
