Har kommit i ett läge där det inte riktigt går att skruva fast en eldosa i de tänkta hålen för fästskruvar.
Jag undrar nu om det är okej att dra fast dosan i underlaget i mitten rätt igenom med två skruvar eller spik?
Såg att någon gjort det i vårat boningshus som är byggt 1969. Kankse var andra regler då?
På denna bild ser ni dosan.
http://fredand44.webs.com/elplanering/dosa.JPG
Mvh
Fredrik
Det har diskuterats en del på forumet huruvida spikhuvudet kan utgöra en fara och om det verkligen är så tillverkaren avser att dosan ska fästas... Sammanfattningsvis kan man väl säga att det praktiseras då och då, även av behöriga elinstallatörer. ;)
Du kan ju dra över lite eltejp på skallarna om du vill vara lite övernitisk, alternativt att du spikar fast två träribbor på vardera sidan av brädan så kan du skruva din dosa. Det räcke ju med några små 150*20 som är lika tjocka som brädan dosan sitter över.
Nu när väggen fortfarande är öppen. Varför ska du då spika inne i dosan? Skruva fast dosan med skruv inne i dosan gör man om man inte har något annat alternativ.
Tackar för svaren och tipsen!
Mvh
Fredrik
Inget dödsstraff på att skruva i dosan. Dock så har ju du hålen på sidorna som du kan skruva i. Sätt en till liten träregel bredvid den andra regeln så kan du sätta skruvar i bägge hålen.
//Patrik
Eller skruva fast dosan genom dom oanvända stosarna.
