På Fredag tänkte jag bila upp och byta och dra nya avloppsrör i ett blivande badrum.
Plattan består ovanifrån av 10cm betong,isolering och ytterligare 10-15cm betong och sedan makadam.
Planen är att bila bort den övre kakan och sedan dra upp rännor i den undre för att dra fram nya rör för handfat och golvbrunn.
Befintliga rör för toalett ska bytas och röret till det gamla handfatet ska tas bort.
Ovanpå den undre plattan ska det sedan gjutas med EPS betong.
Frågan är om det är någon ide att lägga cellplast ovanpå rören innan jag gjuter igen rörgravarna med grovbetong alternativt gjuta igen med Eps
Fredrik
