646 läst ·
3 svar
646 läst
3 svar
Är det möjligt med dimmer?
Tjenare,
Ville bara dubbelkolla med någon som har stenkoll, visst kan jag inte sätta in en dimmer (plejd) i denna då det saknas nolla?
Huset är från 68a och på övervåningen är det en regnbåge av färger i väggarna. Vilket skapar en viss osäkerhet.
Tanken är såklart att dra om allt när tid finnes
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Du behöver dra fram en Nolla.J Jotre skrev:Tjenare,
Tacksam för svar![]()
Eftersom TS var försåtlig och startade två trådar med exakt samma fråga så kan ni överlista vederbörande genom att svara i den andra tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/aer-det-moejligt-med-dim.430771/
