1 262 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Är det möjligt att ersätta en tjock tråd med en tunnare elektrisk tråd
Vi håller på att renovera vårt förråd för att göra om det till ett extra hobbyrum. För närvarande är taklampan en lysrörslampa ansluten till en KOPPLINGSDOSA. KOPPLINGSDOSA (se bild 01) får sin strömkälla från det intilliggande rummet.
Eftersom rummet inte längre kommer att användas för förvaring planerar jag att ansluta taklampan till KOPPLINGSDOSA med en tunnare kabel och täcka den med en smalare kabelkanal. Är det OK att byta ut den tjockare kabeln mot en tunnare (se bild 02)? Avståndet mellan dosan och taklampan är bara 1 meter.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag är inte elektriker (än) men jag ser inte vad problemet skulle vara om den sladden du avser att använda är anpassad för förbrukaren.
· Halland
· 4 433 inlägg
Tack till alla!
Planen var att dra den tunnare kabeln till mitten av taket och ansluta den till ett lamputtag. Därifrån använder man lampsladd. Skulle denna lösning fungera om jag använder en 1,55mm² lampsladd?
Det var ett gammalt förråd där jag öppnade upp väggen, och du har rätt, kabeln är böjd i 90 graders vinkel. Det måste jag åtgärda.
Den är inte knäckt. Det är någon som trätt på en mantel från en kabel på vanligt FK som gissningsvis mynnar ut ur ett rör.A avh67f skrev:
Då blir det ofta att se ut på det viset.
Det ser ut som FK.n har varit direktansluten till en lampa tidigare...
Gråzon att göra så. Det är inte korrekt men förekommer. Korrekt sätt är att sätta dosan rakt över röret om dosan har utbrytningar i botten....
Modernisera en lantlig känsla i kök - är det möjligt?
Kök -
Är det möjligt att koppla på en stickkontakt till denna armatur?
Belysning -
balkonggolv med 45x95 regel, är det möjligt?
Altan & Uteplats -
Är det möjligt att ta bort vitlack från ett Malmstenbord?
Möbelsnickeri -
Hur är det möjligt att 2 datorer drar mindre än 1?
El
