10 921 läst ·
28 svar
11k läst
28 svar
Är det här verkligen en okej lösning för brunn i källare?
För min del är det inte aktuellt att göra något, pumpen sätter igång och pumpar vatten när grundvattennivån stiger (hör den sätta igång flera gånger dagligen den här regniga våren). Jag har inget behov av en avloppsbrunn nere i matkällaren och avloppsstammarna ligger i alla fall 1-1,5 meter högre än pumpbrunnen. Efter att jag lät allt torka upp så har det inte varit några problem där nere, det var enbart de tilltäppta hängrännorna som ställde till det. Nu är yttertaket och alla hängrännor utbytta och trots allt regnande är det torrt nere i källaren nu.
Jag verkar ha samma lösning, men om man täpper till röret som mynnar ut i pumpgropen som släpper in grundvatten när det är högt, då lär det väl bli väldigt blött runt/under huset..... och ge andra problem, som de jag har nu med vatten som sipprar in genom en liten springa i källarväggen....
Källaren ligger under havsnivå (öresund ligger 200 meter bort och kommer ibland lite närmare)men vattnet som läcker ner i pumpgropen är dagvatten, brunnarna utanför har vatten högre än min källare..... Jag har aldrig sett eller hört talas om denna lösning med pumpgrop förr. Är det en gammal lösning?
Ah, är det vid strandängarna vid Bunkeflostrand möjligtvis? Jobbade på gamla VA-verket i Malmö för hundra år sedan och vet att vi hade mycket problem där. Låter kämpigt att ha vatten som kommer så högt.Hhhhh skrev:
Ja, här är det en gammal lösning. Men vet faktiskt inte varför det ser ut så. Jag köpte huset för knappt två år sedan, det är från 1925. Då var det ett hål i golvet där det stod vatten. Så inte ens en riktig brunn eller så. Men jag har en kompis som har hus i Gislöv, hon hade exakt samma. Rörisen rekommenderade att gräva ut, fylla med makadam och sätta in röret och en pump för att hålla koll på vattennivån. Och som sagt, i år tror jag det var tur att jag gjorde det för pumpen går hela tiden. Och pumpar upp vattnet till avloppsledningen.
Yes, söder om Strandhem. Huset byggt 1935, har bott här i snart tjugo pr och har aldrig riktigt fattat hur denna pumpgrop fungerar egentligen och var vattnet egentligen kommer ifrån.... skrev inte någon nånstans här att man borde täppa igen hålet till gropen.... jag frågade tanten som bott i huset som barn och på gamla tiden fick hennes mamma gå ner i källaren och pumpa upp vattnet för hand.....annaafmalmo skrev:
Hhhhh skrev:
Det är inte så i båda era fall att det är vattenlås för spygatter vid ex.vis. källarnedgång eller garagenedfart?annaafmalmo skrev:
Så som det handlar om i den här tråden, se den första ritningen, detaljen inringad i rött och märkt "garage" med röd text.
Då bör det finnas ett inloppsrör ovanför ytan, och ett utloppsrör långt ner under ytan, som syns på ritningen att den går till höger och sen uppåt i en krök.
https://www.byggahus.se/forum/threads/saetta-igen-djup-brunn-i-kaellare.361024/
Nä, jag fattar inte riktigt heller. Den måste ju ha satts dit av en anledning från början, varför inte låta vattnet stanna ute? Men vi får väl vara tacksamma för ny teknik, jag hade inte uppskattat att behöva stå i källaren och pumpa vatten varje dag.Hhhhh skrev:
Man läser i trådar här om pumphål som vill sättas igen? Som du säger så måste de väl gjorts av ngn bra anledning. Sätter man igen hålet så trycker väl vattnet in någonannanstans.... ?annaafmalmo skrev:
Nej har ingen ingång utifrån till källaren. Vattnet som hålet fylls med kommer från ett slags hål nere i hålet/brunnen. Har aldrig riktigt förstått vad det är för system. Huset ligger en meter över havsnivå och källaren då under? havsnivå.... Högt grundvatten?T tompaah7503 skrev:Det är inte så i båda era fall att det är vattenlås för spygatter vid ex.vis. källarnedgång eller garagenedfart?
[länk]
Samma här, inte alls något sådant. Det var verkligen bara ett hål i golvet och jag har inga nedgångar till källaren mer än trappan inne i huset. Det är en krypgrund med ett lite större rum som funkar som matkällare med lågt i tak. Förr har det nog stått någon sorts panna till de dåvarande vattenfyllda elementen här. Men jag fattar fortfarande inte vad hålet varit till för.T tompaah7503 skrev:Det är inte så i båda era fall att det är vattenlås för spygatter vid ex.vis. källarnedgång eller garagenedfart?
[länk]
Jag tänker också det. Och det stör inte mig, inte nu när jag har en pump som håller efter vattennivån. Men det skulle vara kul att veta vilken funktion hålet haft!Hhhhh skrev:
Pumphålet stör inte mig i heller, det töms ju på vatten med pumpen. Men skulle vara intressant att veta mer om hur det egentligen fungerar och var och hur vattnet kommer dit ?annaafmalmo skrev:
