47 252 läst ·
177 svar
47k läst
177 svar
Är det fel på min solcellsanläggning? Låg produktion.
Dessa hittade jag via hemsidans portal, om det ger dig mer information, var det vad du efterfrågade?K knightjocke skrev:Logga in på datorn istället för i appen. Där kan man oftast plocka fram mer siffror. Kan inte Godwes system. Men om du kan hitta grafer på både dc1 och dc2.
Efterfråga ritningar på slingorna, hur de är dragna. Kablarna går från växelriktaren till panel till panel och efter x antal paneler till växelriktaren igen. Du har tre slingor, vilket har räknats ut här i tråden som onödigt. Lagom är bäst och hälften av panelerna i två slingor. Då växelriktaren har ett visst arbetsområde där den är som effektivast.
Tycker överspänningsskyddet på ac-sidan är rätt meningslöst. Om åskan slår i panelerna så dör växelriktaren men husets övriga utrustning skyddas. Slår åskan utanför huset skyddas växelriktaren men inte husets övriga el.
Bättre med ett fullgott skydd på dc-sidan. Typ 3 inbyggd och typ 2 tillval enligt databladet. Och ac-skydd på inkommande El. Slår åskan utanför huset tar inkommande ac-skydd och skyddar allt i huset inklusive sol-anläggning. Slår det i taket skyddar dc-skydden både hus och växelriktaren.
Uppdateringen: Det är på pv2 det går in två slingor. Det är på dc2 du har låg spänning. Ingångarna är parallellkopplade. Det kan inte vara så enkelt att taklaget tänkte att elektrikern skulle sammankopplat de två slingorna nere vid växelriktaren så de blir en hel slinga? Medan elektrikern gjorde det enkelt för sig
Ja det kan nog vara så att det ligger två olika långa slingor på 6 + 22 st eller något liknande på DC2. Isåfall skulle kanske tanken vara att den korta slingan skulle ligga i serie med panelerna på DC1. Alla paneler som inte nu ligger på DC1 kan dock inte seriekopplas på DC2, då blir spänningen för hög.K knightjocke skrev:Uppdateringen: Det är på pv2 det går in två slingor. Det är på dc2 du har låg spänning. Ingångarna är parallellkopplade. Det kan inte vara så enkelt att taklaget tänkte att elektrikern skulle sammankopplat de två slingorna nere vid växelriktaren så de blir en hel slinga? Medan elektrikern gjorde det enkelt för sig
Jag tänkte först att spänningen borde bli den långa strängens spänning om man seriekopplat två olika långa slingor, men det är nog inte helt otänkbart att MPPT trackern i växelriktaren styr ner spänningen till den punkt där båda slingorna ger ström.
Inser att jag var lite otydlig igår, man kan såklart mäta spänningen på urkopplade strängar utan DC brytare, då får man koppla ur DC kablarna ur växelriktaren, det bör du dock inte ge dig på att göra själv om du inte känner dig trygg att arbeta med starkström. Frågan om DC brytare har inte att göra med ditt huvudsakliga problem.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Det är helt uppenbart att du har nåt fel på MPPT 2. Var i Göteborg är detta? Jag har knappt 17kW i en riktning som är långt ifrån optimal i nordvästra Gbg och under de soliga dagarna i April har jag producerat 85-85kWh/dag på en några år gammal anläggning. Du bör rimligtvis ligga minst där men troligtvis +10%.Jesperka skrev:
Tittar du på de inledande bilderna i tråden så ser du vart anläggningen finns.F fsn skrev:Det är helt uppenbart att du har nåt fel på MPPT 2. Var i Göteborg är detta? Jag har knappt 17kW i en riktning som är långt ifrån optimal i nordvästra Gbg och under de soliga dagarna i April har jag producerat 85-85kWh/dag på en några år gammal anläggning. Du bör rimligtvis ligga minst där men troligtvis +10%.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Den minskning av spänning som du ser på bilden beror på att spänningen i själva cellerna blir lägre på grund av att dom blir varma.
Jo, men jag försöker förklara för dig att grundanledningen är att strömmen ökar och då genereras värme.F Finndjävel skrev:
Så spänningen sjunker för att strömmen ökar.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Det är inte vad spänningsfallet på bilden beror på, den beror på att cellerna blir varma av solen. Du kommer att producera betydligt mera en kall solig dag i april än vad du gör i juli trots att solinstrålningen då är högre. Spänningsfallet i 6mm2 ledare vid de höga spänningar som kommer från en slinga paneler påverkar minimalt.X xLnT skrev:
Lägg ner med felaktigheterna nu, men du är en sån som tydligen inte kan så jag svarar inte dig mer.
Hoppar in lite här.
Någon som är bra på Goodwe växelriktaren? På höger sida sitter en anslutning för jordning. På TS anläggning är denna inkopplad, men på min anläggning är den inte det. Vet ni om det är något krav på att denna ska kopplas in?
Är det krav på jordfelsbrytare för växelriktaren? Det har jag ingen..
