Vi ska placera en kyl-frys mellan två väggar. Kyl-frysen (Side-by-side) är 84 cm bred och mellanrummet mellan väggarna är cirka 120 cm. För att högerdörren ska gå att öppna måste mellanrummet mellan högra väggen och kyl-frys vara minst 30 cm. Vi har därför tänkt ha en cirka 30 cm platsbyggd hylla mellan vägg och kyl-frys.
Nu till frågan. Måste vi ha en passbit på vänster sidan om kyl-frys? Eftersom hyllan på högra sidan kommer vara platsbyggd kan vi göra den precis så bred att kyl-frys blir direkt emot vänster vägg.
Ser det dumt ut att inte ha någon passbit mellan kyl och vägg?
Infogar en liten ritning.
Det är väl väldigt bra att kylen står lite luftigt.
Speciellt en side by side kyl som är som en fristående maskin. Bättre ventilation och större möjligheter då den behöver bytas i framtiden.
Jag hade ”avslutat” köksskåpen och ställt kylen vid sidan som en fritt stående maskin.
Fantastiskt att det går att öppna, märke & modell?
Eller har du lägre krav än mig? Typ dra ut grönsakslådor och fälla upp ev lock på låda i dörren, eller att dörrhandtag inte slår i. Jag menar inte att vara sarkastisk utan gratulerar ärligt till att slippa bygga igen utrymme med passbit.
F Förvaltare skrev:
Bevare mig väl från sarkasm. Åtminstone en som inte gillar passbitar.F Förvaltare skrev:
Det är inte märket eller modellen som är magisk. Det är den vänstra väggen som är byggd för att precis passa djupet för kyl-frysen.
Men det kommer nog bli en liten passbit trots allt. För estetikens skulle.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Nej, jag menade att du inte skall sätta passbiten så den täcker ända nerifrån golvet till upp till taket, utan lämnar lite plats för luftrörelser där också.
Jo det har betydelse för märke å modell då vissa använder sidorna som kondensor och dessa blir väldigt varmaO orkaorca skrev:
