4 661 läst ·
37 svar
5k läst
37 svar
Är det ett fläktrör gömd bakom denna vägg?
Justeras på vilket sätt, menar du?Magnus E K skrev:
Tack! När du säger "injusteras", vad menar du då?BirgitS skrev:
varför inte? är inte kolfilterfläktarna bättre på att få bort os när det verkligen ryker om stekpannan och/eller kastrullen jämför med fläktar där man endast har ett spjäll som man öppnar/stänger (dvs ingen ökad hastighet)?L lordi skrev:
Det är en fläkt där man öppnar/stänger spjället. Eftersom det är självdrag i lägenheten så får jag inte ha någon fläktmotor som trycker in mer luft i imkanalen än självdraget klarar av.Fotografen skrev:
Varför vill du ha en kolfilterfläkt?
Kolfiltret tar bort en del av lukten men stekröken, ånga, flott och os stannar kvar i köket och vispas runt runt runt av fläkten. Ingen större skillnad mot att vara utan fläkt. Det framgår inte om det är en köksfläkt innehållande en egen fläktmotor eller en "alliance fläkt" med centralfläkt men även det sistnämnda är långt bättre än kolfilter.
Är det inte så att flott och os fastnar i fettfiltret i en kolfilterfläkt förresten? Dvs istället för att visas runt i köket av fläkten?
Vilken typ av fläkt jämför du med då? Lägenheten har idag en fläkt som inte går att höja hastigheten på utan det är ett spjäll som man öppnar stänger så att självdraget får göra sitt.Hep skrev:
Det är inte självdrag om det finns en central fläkt till kanalen, det är mekanisk ventilation.
Draget i kanalen ökar du genom att öka tilluften, öppna ventiler fullt eller ställa ett fönster på glänt.
Kanalen är bättre än alla kolfiterfläktar i värden.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Ett sånt ventilationsdon gäller endast om det finns en fläkt av något slag på vinden då ska ventilationsdonet justeras in för rätt storlek på luftflödet. Jag kommer inte ihåg vad det är men det är t.ex. 20 l/s.E enriktignovis skrev:
Om det verkligen är självdrag går det väl bra att fortsätta använda det spjäll du redan har, fast på en ny plats. Kolla med styrelsen/förvaltaren om hur de vill att det ska vara. Det är föreningen som är ansvarig för fastighetens ventilation så man måste få godkänt vid ändringar som rör ventilationen.
ok. Jag har ju inte riktig fläkt utan fläkten jag har kan man bara öppna/stänga spjället på så att luften dras in den vägen eller ej, som jag förstått det.Isakare skrev:
tack! Jag tänker att röret som går från min öppna/stänga-spjället-fläkt kan tas bort och sedan så har man kvar ventilationsöppningen i väggen (likt det är inne på toaletten tex)BirgitS skrev:
Jag förstår vad du har. Men jag gissar att det sitter en central fläkt på husets tak.E enriktignovis skrev:
Så köp en spiskåpa med spjäll som du har idag och koppla till kanalen, för även om draget i kanalen inte är i klass med en "Normal" köksfläkt på full fart, är den bättre än alla kolfilterfläktar.
Kolfilter är en nödlösning när det inte finns några kanaler.
Och som tidigare sagt, ska du få ut nån luft, måste samma mängd luft in, du får mer drag i kanalen genom att öka tilluften.
ok jag förstår. Vad gör kolfilterfläkten så mycket sämre än att köra en kåpa som inte riktigt drar in all oss jag brukar få (jag har inte möjlighet att öppna fönstret hela tiden under vintern för att öka luftflödet tex) ?Isakare skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Du måste kolla med styrelsen vad du kan ha för något och om du har kolfilterfläkt vad det ska sitta i öppningen till ventilationen. Det känns som vi håller på och gissar hur ventilationen fungerar i huset.
Liten info om kolfilter om vi nu pratar om att det ska fungera.
För att aktivtkol skall kunna ta bort dofter behöver det rätt kontakttid med luften.
I bilagan jag bifogar ser ni hur stora filter det faktiskt behöver vara för att det rent teoretiskt ska fungera. Den största patronen räcker till ca 55l/s. En del apkassa köksfläktar med en osuppfångning som ett järnspett behöver ca 4 patroner av den största modellen. Hur länge de håller? Hur mycket mat lagar du?
Men för att det ska bli bra ca 2-3 ggr per år då de bara kör rent matos.
Varje patron kostar runt 700 spänn.
Fundera gärna på var ni ska få rum med filterhållaren som ligger i länken under och hur den ska monteras i köksskåpet.
https://www.resema.se/dokument/filarkiv-sv/produktblad/kol-och-kemfilter/44-kolfilterpatron.html
https://shop.abcvent.se/abc-kfsp
BirgitS
· Stockholms län
· 48 431 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 431 inlägg
Vadå kolfilterhållare och patroner?
Kolfilterfläktar har förstås en inbyggd hållare för kolfilter och i fläkten vi har nu är det som en sorts matta som är fastspänd direkt på fettfiltret typ
https://shop.electrolux.se/matlagning/koksflaktar/filter/kolfilter-till-koksflakt/p/4055090395
Vårt kör man i diskmaskinen ihop med fettfiltret med några månaders mellanrum och då behöver man bara byta ut det med ung. 3 års mellanrum och då kostar det typ 500 kr.
Det känns ju tryggt att en försäljare på ikea och elgiganten är så inlästa på kolfilter och aktivt kol.
Jag gissar lite här nu och med en nypa sarkasm att de kan säga saker de inte har koll på för att sälja grejer.
Men om du läser i tråden ovanför så måste det väl ändå finnas något i att folk råder dig till att avstå.
