Ska byta toalettstol och jag bytte själv enkelt på ena toan. Men nu är det en annan koppling på detta röret och jag undrar ifall det är en hane bakom denna typen av koppling? Ska plugga sedan installera en avstängningskran.
Den övre är för varmvatten och där ser man en R15 hane
Vet inte om det är det du menar, men du ska ju ha en sån pluss man sätter i en klämring mutter, inte nåt med gänga på
Edit: typ en sån här https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...1g2D4oJg4Yvu3Oc4nZiVJ6KYfXXQyaCRoCLF8QAvD_BwE
Blanda inte fabrikat, det är inte säkert det blir tätt (kan i värsta fall börja läcka efter ett tag) och är heller inte godkänt. Blir det en vattenskada ersätter inte försäkringsbolaget. Kopplingarna du har på bild är sk. Conex. Är det 12mm rör ska du använda RSK 1899533.
Annars kapar du röret du ska ha en avstängning på direkt och sätter en ballofix. Glöm inte stödhylsa.
Edit: Blandade ihop din tänkta rörgänga R10 med rördimensionen.
Ok, tack. Ska testa att dra en tjänst på dorunner.se Är det inte skadligt mycket pengar för en röris att göra så. Men brukar aldrig få svar från dessa sidor på små projektmexitegel skrev:
balkonggolv med 45x95 regel, är det möjligt?
Altan & Uteplats -
Hur mycket kostar det att göra tvättstuga? Tacksam för uppskattning
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Är detta saltutfällning?
Kök -
Såpa eller låta det vara?
Fritidshus -
Prickiga märken på parkett efter mattunderlag – går det att fixa?
Golv
