Håller på och fixar för en mindre toalett. Utrymmet blir ca 1,2 m brett och 2 m djupt så det blir ju väldigt litet.
Vi tänkte ha en komod av liten modell på väggen typ denna.
https://www.stonefactory.se/badrums...7mAy4fb0zdXJClEgGnj8Z6suexM3XKS4aAo3bEALw_wcB
Tror ni väggen bakom måste reglas upp mer samt på vissa exakta ställen för att det ska finnas att skruva i?
Eller räcker det att väggen består av osb+gips+kakel?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Moderator
· 57 972 inlägg
Egentligen räcker det nog med OSB för skruven att dra i, om skruven är bra. Men om du ändå har väggen öppen så är det väl dumt att inte sätta en eller ett par reglar på lämplig plats?
Köp hem några meter t ex 45*170 eller 45 * 220 mm så kan du sätta dem som kortlingar mellan reglarna. Lim och skruv. Eftersom dessa kortlingar är så breda så har du god marginal för olika infästningspositioner för komoden.F fredand44 skrev:
Just den monteringsanvisning som hör till komoden jag länkade till står det att den är ok att sätta med "godkänd skivkonstruktion", lite längre ned nämns plywood. Vilket kanske diskvalicerar Osb-skivor?
Japp, tänkte så med, det skulle ju vara otur om man inte kan pricka någon i så fall.Claes Sörmland skrev:
Vad som är ok från tillverkaren och vad som är behov är inte samma alla gånger.
Är sannolikhet hög att barn hänger i handfatet så lär inte en skiva håla emot. Har man också ett dyrt tätskikt att ta hänsyn till så är en kortling 45x170-220 en bra investering.
Dolda avlopp i vägg som rör sig när nån rengör vattenlåset är också en dålig lösning
Vi har stor komod på gips, OSB och klinker vägg. Inga problem alls! Jag kan inte tänka mig att det behövs extra reglar.F fredand44 skrev:Hej
[länk]
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Kan och kan, gör som säkert vatten föreskriver istället för att chansa. Fullständigt idiotiskt att inte använda konstruktionsplywood för att spara en hundring på osb.BirgitS skrev:
ah! Får rätta mig där. Ber om ursäkt för det. Vi har gips och konstruktionsplywood i badrum.. Inte OSB… OSB i resten av huset.M mrmlz skrev:
