Säljs som skåp och kan användas såväl inom- som utomhus; och är 1825 mm höga.
Grannen och jag "funderar"..
BirgitS
Kan man uppehålla sig i dem?
Det lär vara en viktig detalj i om något är en byggnad och det har ju inte bara med den utvändiga höjden att göra.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnad
[länk]
Nej, det går inte att uppehålla sig i dessa, kanske nåt barn kan gömma sig, om de står olåsta.... :D och det går också att flytta på dem.
Grannen verkar se dessa, eller motsvarande, som byggnader.
Nästa fråga.. vad sägs.. att placera något sådant närmare 450 från gränsen (ej intill grannen på tal, helt annan.. vem som).
Är det för provokativt, eller rent av fult gjort.. (givet att man informerar om avsikten innan).
Åsikter om det?
harry73
Det beror på
BirgitS
Då är det ju inte en byggnad.
Men ändå kan man ju placera dem så att de blir så osynliga som möjligt för alla, inkl. grannar. De är ju inte precis någon prydnad.
harry73 harry73 skrev:
Det beror på
Ja, beror på, som ex. vem det rör..
Ja, instämmer! Men inte nödvändigtvis helt fel och inte otillåtet.
Vanligt grannsamråd; och ömsesidiga anpassningar.
Gissar att det lär hamna under friggebods regler, för godkänner man 1 som möbel eller dylikt så skulle man kunna hävda att 100st är detsamma och helt plötsligt finns det ett problem
Måla lite naivt, montera en stege och en rutchkana så blir det en lekanordning. Fritt fram att placera var du vill.:D(y)
RACS
Oj-- kanske grannen tänker så..?
BirgitS
Det är bara en lekanordning så länge som vuxna inte kan uppehålla sig i den. Man kan inte smälla upp 2 normalstora friggebodar och tro att det går bra bara för att den ena används som lekstuga.
Naturligtvis inte, jag menade de bruna ”skåpen”. Inte ståhöjd i dem. I alla fall inte för mig.
BirgitS
Förlåt, det var mer av en allmän upplysning så att ingen annan trodde att det skulle gå att kalla vad som helst för lekanordning och att det skulle vara fritt fram.
Pin
