Håller på att gå igenom det som ska rensas upp i fasta installationen. Är denna lösning godkänd? Det är alltså ett uttag till en taklampa. Installationen är utanpåliggande EKRK. Stickpropp till lampan kopplad med SKX( heter den typen väl?) som ligger i en själhäftande kabelkanal. Om jag ska ersätta lösningen med en EKRK direkt till taklampan, vad är smidigaste lösningen då? Känns inte så snyggt att gå ut via en kulodosa.
Som vanligt blir bilderna roterade när jag postar inlägg, varför då? Ser bra ut innan. Det är alltså inte golvet utan taket som är nedåt i bild:)
Ja lösningen är ok, vill du inte ha en dosa mot taklisten får du byta ut ledningen (kulon) så att den når hela vägen till det ställe där du sätter ett utanpåliggande lamputtag för din lampa.
