9 684 läst ·
36 svar
10k läst
36 svar
Är denna installation korrekt?
Ett sätt att skydda FK kan ju vara kabelskydd. Men vi är ju inte utomhus
Orkar inte med att trä över avskal. Det blir ändå inte snyggt.
Kulokabel (kan inte beteckningen) blir kanske inte heller bra precis när man ska in i primärsidan? Är ju inte säkert att hölje+kablar får plats under locket på drivern (4 ledare) och då sitter man ändå med synliga ledare strax innan drivern med risk för elchock och död
Någon bra estetisk + elektrisk korrekt lösning?
Mvh
Samuel
Gällande grendosor ville jag mest visa att den sista får en loop. Totalt är det 8 st lampor. Varje dosa har 2 snabbkopplingar. 1 st får en lampa och 1 st för vidarekoppling. Den sista grendosan i seriekopplingen får en loop.tommib skrev:
Ser rimligt ut. Jag antar att de vita rektanglarna är grendosor. Du kan i så fall skippa den sista om du vill och inte tänker gå vidare från den spotten.
Tänk på att drivdonet behöver ett bra ställe att vara på samt att 230V och klenspänningssidorna ska hållas åtskilda.
Edit: En garderob på andra sidan väggen är väl ok, men då måste du se till att man inte kan mosa in duntäcken och liknande och täcka drivdonet, utan att det har luft runt sig och helst också en väg ut för luften. Drivdonet ska inte "ligga" i garderoben utan sitta fastskruvat. Om det är en lös garderob är det bättre att sätta drivdonet på väggen ovanför. Samma sak om att undvika stuvning mot det gäller även där.
Har dock ångrat mig vad gäller snabbkopplingar/Jst/Molex. Se nästa inlägg.
Drivern kommer att sitta fast på väggen i en väggmonterad högskåp med städtillbehöver utan hyllor. Inget som täcker drivern alltså. Det ändå som sticker upp högt är dammsugarslangen. Gott om luft alltså. Kopplings-/apparatdosorna sätter jag horisontellt om primär och sekundärsidan är på varje kortsida av drivern. Annars sätter jag koppling/apparatdosorna vertikalt om både primär + sekundärsidan är på samma sida.
Det är skjutdörrar på garderoben så den är inte helt tätt. Dessutom är den 60 cm bred och 240 cm hög = gott om luft.
Vad betyder stuvning ?
Nu lite tankar kring koppling på sekundärsidan.Har övergett tanken att använda snabbkopplingar. Blir för långa kablar då dom säljs som fasta längder och jag kommer ju behöva köpa längre än vad jag behöver.
Dessutom för mycket kablar då det används grenboxar. Kommer att se ut som en cirkel med antenner (som en viss mycket ambitiös forumdeltagare har uttryckt det
Istället tänkte jag RKUB röd + svart 0,75/1,5 mm2. Då skarvar man vid lampan och får rätt längd. Tycker ni att dom ska sättas i flexrör i taket ? (mest för service i efterhand och inte så mycket för säkerhet tänker jag)
Har ritat en bild gällande seriekopplingen (Driver är konstantström).
Är det rätt?
Hur gör jag med kablarna på slutet?
Om LED är polaritetskänslig (eller vad det nu heter) betyder det att rätt färg ska användas till + och - i drivern sekundär sidan? Hur då?
Mvh
Samuel
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 888 inlägg
S sam820921 skrev:
Ansträng dig, så jobbigt är det inte! FK får under inga omständigheter vara berörbar mellan dosa och drivdon. Använd då hellre en kort stump lampsladd för anslutning. Om dosan sätts i kloss med drivdonet så att man inte rimligen kommer åt kabeln så behövs ingen dragavlastning. Jag vet i och för sig inte vilket drivdon du valt och hur anslutningen ser ut. Har du en pushtråd med också? Då kan du behöva dubbla lampsladdar.S sam820921 skrev:
Annars ser ditt upplägg bra ut. Sekundärsidan är polaritetskänslig ja, dvs kopplar du fel lyser det inte och risken är stor att LED'en går sönder. (+) från drivdon till (+) på armatur, (-) från armatur till (+) på nästa osv. Det ska bli en sluten krets så (-) från sista armatur ska till (-) på drivdonet.
Då trär jag på avskal över FK alternativt sätter driver kloss an vid dosan.Bo.Siltberg skrev:
Enligt bild nedan har aktuell driver pushtråd och dubbla kanaler där respektive kanal måste belastas lika. Dock är primär och sekundärsidan på samma sidan vilket betyder att kopplingsdosorna kommer att monteras verktikalt. Tittar dock på olika driver men har förstått principen.
Tack för all din hjälp Bo.Siltberg och alla ni andra!
Imponerande kunskaper ni sitter på! som ni dessutom kan förmedla och få oss andra att förstå!
Mvh
Samuel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 888 inlägg
Ja, det är lite dumt att både primär och sekund kopplas in på samma sida av drivdonet. Det går ju att hantera i dosan om minst FK för 230 V används för samtliga ledare men det är lite synd. Nu har jag inte läst tillbaka för att se hur det ser ut hos dig men det kanske går att använda FK med kabelavskal till två separata dosor, en för 230 V och en för lamporna?
Att primär o sekundär sida är på samma sida är inget större bekymmer. Jag tittar nämligen på driver med prim+sek på vardera kort sida. Finns bra produktbud vad gäller driver. Dessutom är tidigare nämnda driver med 2 kanaler på sek sidan. Jag ser ingen fördel med detta. Det blir mer kablar att ha koll på i ovan taket. Så därför kommer jag välja konstantström driver med 1 kanal på sek. sida och prim. resp sek. sida på motsatt sida.Bo.Siltberg skrev:
Helt korrekt att 230 v kablar och lågspänningskablar är separerade både i flexrör och dosa. Så oavsett vilken driver jag väljer kommer det bli "elektrisk säkert" men kanske inte så snyggt om jag väljer en driver med utgångar på samma sida.
Mvh
Samuel
