Om det ska föreställa en installationsritning så är den fel.
Den gråa och den bruna tråden måste också gå via takdosan.
Jag hade bytt den gråa mot en vit. Grå är idag fas L3 enligt standard.
I en enfas grupp är det inte så noga med färgerna på tändtrådarna ( förutom gul/grön och blå, som ej skall användas). I nyare installationer använder man ofta orange ,vit följt av grå och svart. I installationer från 70 -90 talet är svart fasledare och brun är ofta tändtråd
Yes. Tack för tipset. Då detta kommer att bli 2017 installation så ska vi givetvis följa rekommendationerTobbe_3 skrev:Jag hade bytt den gråa mot en vit. Grå är idag fas L3 enligt standard.
Tack för att du tog dig tid och gjorde en sån fin bild. Uppskattas.karkka skrev:
Välkommen också till forumnet
Jag förstår principen nu.
I verkligheten blir det lite annorlunda. Då väggbelysningen + vägguttag går via kopplingsdosa
EDIT: Fast du menar nog ändå att vägguttag utgår från kopplingsdosa och inte takdosa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 888 inlägg
Det där ser både principiellt och praktiskt bra ut
Eftersom jag inte vet hur verkligheten ser ut så gjorde jag principskiss.sam820921 skrev:Tack för att du tog dig tid och gjorde en sån fin bild. Uppskattas.
Du kan mkt väl köra grå som tändtråd, spelar ingen roll. Dom som säger att grå används i 3fas, ja men då handlar det oftast om direkt matning till spis o dyl. När man kör infällt så brukar man lägga enfasgrupper ut till tak eller kopplingsdosor. och inte köra en 3fas grupp och sen dela upp till 1fas i kopplingsdosor, det kan bli förvirrande om man i samma dosa ska köra med diverse tänd-trådar och mellan-trådar.
Skall beställa LED-lampor, dimmer, driver.
Verkar vara en djungel.
Min tanke är att lägga drivern i en dosa tillsammans med dimmer, strömbrytare + uttag enligt bild ovan.
På så sätt minska avstånd mellan driver + lampor.
Dessutom lätt att komma åt.
Tänkte en sån här nedanför övriga apparatdosor.
https://www.elbutik.se/product.html/dosa-inf-big-box-13mmelko-big-box-13mm
Håller det värmemässigt?
Eller en sån här?
https://www.elbutik.se/product.html/multidosa-dubbel?category_id=1956
Jag kan ta bort taket på den och på så sätt undvika att sätta lock. Då kan man plocka ut drivern från apparatdosan ovan. Förstår ni?
VIll nämligen undvika att ha både doslock eller lucka då det är i ett badrum. Att sätta den i garderob eller lucka utanför badrum känns omständigt.
I övrigt tänkte jag följande
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-led-universaldimmer-4-400w/va
(vill ej ha strömbrytare + fjäder) (det ska synas att det är en dimmer)
LED Lampor
https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-dover-led-downlight-fast-ip44
Dom är på 350 lumen. IP44. 5 W. 500 mA.
Vad jag läst mig till ska det vara 150 lumen per kvadrat i badrum.
Det blir ungefär 1000 lumen i badrummet. Men jag satsar nog på dubbla detta = 6 st. Man kan ju alltid dimma.
Taket ovan är betong. Sänka taket med 45 mm regel (+ marginal). Så inga pottor behövs. Lampans bygghöjd är 45mm.
Driver
https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=15170
Max last vid 500mA (2x24W). Jord behövs. Båda kanaler måste belastas lika.
Jag tänkte 4 st spot per kanal. Totalt 20 W per kanal.(totalt 8 st lampor), blir det för många?
Eventuellt 3 st spot per kanal. Totalt 15 W per kanal. total 6 st lampor.
Sen förstår jag inte om det ska seriekopplas från varje kanal med molex eller vanlig installationskabel i rör?
https://www.elbutik.se/product.html/led-forlangning-med-jst-sm--1---3m?category_id=15603
https://www.elbutik.se/product.html/led-forgrening-med-jst-sm?category_id=15228
https://www.elbutik.se/dokument/XL521341-Xerolight-Allt-i-ett-LED-konverter.pdf
Mvh
Samuel
Eller en sån här?
LED Lampor
Driver
Mvh
Samuel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 888 inlägg
Inköpslistan tycker jag ser bra ut förutom dimmern som inte passar ihop med drivdonet. Du behöver ett 1-10V-don som denna:
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-reglerdon-1-10v
Det består av en vanligt strömbrytare plus en billig potentiometer så priset är hutlöst...
Jag tror heller inte man ska vara rädd för att överbelasta denna typ av drivdon som ger konstant ström till LED. Det enda som ska hända är att de inte lyser riktigt så starkt som det ska, men det finns säkert drivdon som stänger av helt också. Det ska mao inte vara några problem att lasta dem med 2x20W.
Du behöver dock skohorn för att knö in detta drivdon i pungdosan, jag tror inte det går.. Jag vet dock inget bättre alternativ på dosa som kan kombineras ihop med en apparatdosa. Kanske nån annan som har tips.
Armaturerna ska seriekopplas ja. Molex eller inte spelar egentligen inte roll, MEN om du tänker ha drivdonet i apparatdosa där det finns FK med 230 V så måste kablaget till LEDarna hållas isär. Det går då inte att använda de molexkablar du länkar till då de inte är klassade för 230 V, om du nu inte kan hålla isär dem fysiskt, separat rör till spottarna etc. Alternativet är att använda FK även för LED-sidan där de ligger samförlagda med 230 V.
Tack för svar!
Pungdosa
tänk att man kan hitta på roliga namn till elinstallationsmaterial
Funderar fortfarande hur jag ska gömma drivern
I dosa enl ovan går inte. Dosan är 60mm. Driver är 80 mm bred.
Gömma den i taket via spotlight hålet går inte heller. För litet.
Vill undvika doslock och inspektionsluckor i själva badrumet så mkt som möjligt. Ska bara finnas en inspektionslucka. Det ska vara för VVS kopplingar.
Lägga driver vid centralen och dra kablar fram och tillbaka känns omständigt. Vill inte pillar på centralen. Driver skulle nog klara det rent avståndsmässigt.
Ett alternativ är lucka utanför badrummet bakom en tavla. Kommer bli en del flex dragning i badrummet men badrummet ska ändå rivas så den möjligheten finns.
Vi får se vad jag andra kloka byggahusare föreslår!
I värsta fall kan jag göra så här
https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=142973&d=1433522064
Jag skippar 1-10 V don helt. Det är som du säger löjligt högt pris.
Blir istället.
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-stromstallare-trapp/1-pol?category_id=15231
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-impulsfjader
eller räcker det bara med denna?
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-vipptryckknapp-trapp-vi?category_id=15231
Gällande val av molex eller FK till driver.
Om jag väljer FK, är det så här det kommer bli? Orange är tändtråd.
Ser att det står under LED lampa specifikationer att:
den är inte vippbar men är dimbar!
Går det inte då?
Betyder det att det inte går med vippströmbrytare men det fungerar med strömbrytare med impulsfjäder?
mvh
samuel
Pungdosa
Blir istället.
Går det inte då?
mvh
samuel
