Håller på att bygga om badrummet. Tidigare gick avluftningen från avloppet rakt upp genom ett gjutjärnsrör och fortsatte upp i en kopparventil (taket är av koppar). Ventilen består av ett rör med en hätta.
I det nya badrummet kommer avluftningen från sidan istället och hantverkaren har anslutit till kopparventilen med en gummimuff och lett ett smalt plaströr upp genom det breda kopparröret. Det är nu blött runt gummimuffen och kopparröret är blött inuti. Min farhåga är att kodens kommer bildas inuti kopparröret som sedan rinner ned mot huset där det möter gummimuffen och inte kan ta vägen någonstans. Kan det stämma? Hur borde avluftningen göras?
Jag tänker i min enfald att jag skall kunna hälla en hink med vatten genom ventilen och att det skall försvinna ned i avloppet då?
Vattnet I den gamla lösningen rann helt enkelt ner i avloppet som det är tänkt att det ska kunna ske på en avluftning. Som du har det nu är det fel i och med att du har ett utrymme utanför nya avloppsröret och gamla där det kan samlas vatten som inte självdräneras. Rätt amatörmässigt gjort och i vanlig ordning om de inte får till något så enkelt som detta vad annat är galet?
Att rördelarna sedan har muffen nedåt och inte uppåt tycker jag är ett mindre problem, dock irriterande
Nuvarande lösning leder till problem. Dra om luftningen ovan tak eller skarva på det befintliga. Att stoppa i en ny luftning inuti den gamla är ett hastverk med tråkiga följder.
Rev faktiskt ut ett nytt badrum i somras pga av en tekniskt sett likadan lösning.
· västragötaland
· 1 560 inlägg
ska vara 110 rör av flera anledningar inte rätt gjort.
