13 480 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Är Biltemas droppslang en fuktslang?
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/droppslang-12-2000032943
Är det någon som har använt sig utav Biltemas Droppslang ( se länk ovan)? Var i butiken för att kika på den men var osäker om man måste göra egna hål med borr eller om den fungerar som en fuktslang? Som porer från slangen där det droppar vatten ifrån.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Upplever samma som Tekidon och för mig har slangen lite av en ketchupeffekt så med lågt tryck väldigt dåligt flöde och tunna vattenstrålar vid högt tryck. Märkte i somras med ett större vattenbehov att slangen mer lämpar sig för ett lägre tryck under längre tid med en bevattningstimer än att öka trycket, ökar man trycket kan vattnet både hamna där det inte borde (på typ fasad) samt spola bort jord. Andra droppslangar upplever jag svettas mer jämnt
Man ska inte göra hål i den.. den läcker av sig själv. Dock väldigt ojämnt som andra skrivit. Vi köpte 60 meter till en häckplantering. Den hamnade på tippen härom dagen eftersom vi tyckte den var oanvändbar. Några plantor fick inget vatten alls och andra blev dränkta. Värdelös för vårat ändamål.
Köp inte Biltemas droppslang. Efter 1 år är det noll flöde i 30 procent i början av slangen.Rekommenderas att aldrig köpa något på biltema som rör på sig.pacman42 skrev:
