När man har enskilt avlopp så ventileras det från bädden och upp genom huset
har man då satt en vakumventil där så fungerar ju inte ventilationen
Kan man inte ventilera direkt på 3-kammaren/bädden?
Protte
Avluftningen i huset e ju inne i en varmt hus varm luft stiger vilket gör att det drar med sej luft från bädden.På så sätt får du ner syre i bädden och slamavskiljaren samtidigt så slipper man lukt runt bädd o tank
Alltså vakumventiler SKALL INTE användas
Renoverarn
OK, termisk fläkt.
protte
En fundering bara kring enskilt avlopp. Om man har en trekammarbrunn mellan bädden (infiltrationen) och avloppet i huset finns väl ingen direkt förbindelse som luften kan ta från bädden och upp i avluftningen eftersom inlopp och utlopp i trekammarbrunnen ligger under vattenytan? I min brunn sitter det en 90-graders krök på inloppet som gör att detta hamnar under ytan i första kammaren efter en tids användning. Nyare brunnar kanske är annorlunda.
Och då om utloppet i första kammaren ligger under ytan så uppstår då problemet som TS hade och luften kommer inte ut någonstans.
Protte
