14 760 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Är 50 mm luftning tillräckligt?
man kan säga att ju mindre avluftare du har desto större är risken att den fryser på vintern, det kommer att med förra att du får vaccum i ledningen och får ett stopp. det finns inga regler på hur grov en avluftare skall vara som jag har hört om .
Sir X
Sir X
Tack för svaren! Även min befintliga avluftning med vacuumventill 50 mm funkar bra även om den låter en del (sitter idag på den toa som jag ska ersätta med badrum).
SirX: det är nog ingen frysrisk i mitt fall då vacuumventilen sitter inomhus.
Den nya placeringen blir inomhus i ett mellanrum mellan två väggar. Jag får väl slänga dit en inspektionslucka också.
I en VVS-handbok jag läste nyligen rekommenderades 75 mm i småhus.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Här i Norrland så MÅSTE en öppen luftning vara 110 mm, annars så rimmar det igen.
Inomhus räcker en 50 mm luftning, även om en 75 är bättre. (det är lika stor ventil i båda fallen vad jag har sett)
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 217 inlägg
kommunalt eller enskilt avlopp
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Vad skulle det ha för betydelse?
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 217 inlägg
helt rätt fremag
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Enskilt avlopp och vacumventiler är väl ingen motsats, ventilerar man på tank/3-kammarbrunn kan man använda vacumventil i huset, en toaspolning drar med sig luft från huset och mot avloppsanläggningen oavsett vilken typ.
Protte
Protte
