M Mattias Andersson #1 Medlem · 37 inlägg 11 mar 2014 18:06 Mattias Andersson Medlem 37 inlägg 11 mar 2014 18:06 #1 Träbjälklag, 30mm spackel med armering och värmeslingor... På vägg är det våtrumsskivor.. Skall sätta wetstopfolien med aquastop.. Måste man prima innan??
HandySmurf #2 Allvetare · Stockholms län · 822 inlägg 12 mar 2014 08:27 HandySmurf Allvetare Stockholms län 822 inlägg 12 mar 2014 08:27 #2 Antar att du har Cascos system för våtrum? Sugande underlag skall primas enligt monteringsanvisning: http://media.schoenox.net/casco/docs/cascowetstop_se_se_workin.pdf?1394608151 Primer 3698 spädes med vatten beroende på underlag. På spackel en del primer till tre delar vatten. Om du behöver prima våtrumsskivorna eller inte beror på om de är sugande eller inte. http://media.schoenox.net/casco/docs/cascoprimer_se_se_tds.pdf?1394608993
