1 007 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Äppelträd
Hej, jag har en två äppelträd på vår tomt. Jag har problem med att det är väldigt många skott som sticker rakt upp och det blir massor massor med beskärning. Skulle varje år behöva hyra ett släp för att transportera bort alla kvistar. Jag brukar beskära under hösten kanske september någon gång. Hade träden jättebra med frukt så kanske det hade känt bättre men nu är det bara massa med arbete. Träden är säkert 20 år och en av sorterna är Ingrid Marie.
Är det något man kan göra för att minska skott tillväxten?
Stort tack på förhand.
För ca 10 år sen pratade jag med en arborist och fick till svar. Trädet försvarar sig när du klipper bort de s.k vattenskotten.
Du ska inte ta bort allt, det kan ta ett par år för att få ordning på det, så ta bort ca 1/3 i år och nästa 1/3 nästa år plus det nya som kommit fick jag till svar så blir det skapligt, behåll det som är ved i , det är skörden kommer på
Om du beskär för kraftigt så blir det dåligt med frukt och träden försöker kompensera det som tagits bort med att slå massor av vattenskott, de som sticker rakt upp. Du fick ett gott råd i föregående inlägg, följ det och du kommer att få både frukt och minskat antal vattenskott.
Här kan du läsa om stympade träd och hur de reagerar för att överleva.
http://www.juniper.se/tradvard/exempel.htm
