12 372 läst ·
30 svar
12k läst
30 svar
Apparatdosa, koppla i serie ?
Sida 1 av 3
Håller på att planera uttag , men har "lågt" i tak så vet inte om jag har tänkt rätt här
Tanken är att skippa kopplingsdosa som normalt sitter uppe i "taket" o sy ihopa ifrån varje apparatdosa istället
Typ
Centralen - Apparatdosa - Apparatdosa - Apparatdosa
Funkar detta ändå ?
Eller det kommer att bli för jekla trångt i apparatdosan när man kopplar in nästa ?
Ska vara infällda uttag i dom
Typ
Funkar detta ändå ?
Normalt använder man en eller två kopplingsdosor vid ett husbygge, man kopplar i takdosor och apparatdosor. så där har du svaret på din fråga. Tipps, använd gärna dom lite djupare apparatdosorna så får du bättre kopplingsutrymme,
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 395 inlägg
Jag kan inte se bilden (eller vad det är i ditt andra inlägg), men det är i allmänhet inga problem att göra så. Om du bara skall ha ett uttag i dosan och sedan koppla vidare till nästa så blir det inga som helst problem. Det är tvärtom vanligt i nybyggnad. Dvs att man drar uttag vidare i slinga (puristerna blir ledsna när du kallar det "seriekoppling". Det uttrycket är redan upptaget i elvärlden. Kaskadkoppling är mer korrekt, men används ganska sällan).
Det är tom så att man idag sällan sätter kopplingsdosan vid taket utan kopplar i takdosan för belysning istället.
(Äsch elmont slog mig med någon minut. Nåja, han skrev samma sak iaf.
Gäller det endast vägguttag så funkar det utmärkt, och är nog så som många elektriker skulle göra.dunken skrev:Hej!
Typ
Funkar detta ändå ?
Ska det även vara strömbrytare och belysning inkopplad så kan det bli lite mjaaaa, lite beroende på vad du tänkt krångla ihop.
Jag kan inte heller se din bifogade bild.
edit:
Lars-Stefan
dunken skrev trots allt "Apparatdosa, koppla i serie ?", och då det gäller dosor kan det knappast gälla den vanliga seriekopplingen i rent elektrisk mening som avses, eller hur?
Är det verkligen OK att använda A-dosor fyllda med kopplingar + väggutag/strb i samma dosa.elmont skrev:
Att vidarekoppla till nästa uttag och kanske dra med en tändtråd är OK.
Om takdosor kommer att användas så skulle i alla fall jag vilja se en planritning på hur det är tänkt i just detta fall.
Ja, finns det plats i dosan är det OK. Tidigare var det inte OK men det ändrades för MINST 20 år sedan. För att fungera optimalt så kräver det, som vid allt elinstallationsarbete, lite planering att skippa kopplingsdosorna. Sätter man sig ner och gör en "skiss" på dragningen innan man sätter igång är det aldrig några problem, den halvtimman har man igen flerfalt när man sedan utför själva jobbet.
Jag vet att det kan vara svårt att hitta men är intresserad av att se dokumentet/standarden/El-säkerhetsv. text.elmont skrev:Ja, finns det plats i dosan är det OK. Tidigare var det inte OK men det ändrades för MINST 20 år sedan. För att fungera optimalt så kräver det, som vid allt elinstallationsarbete, lite planering att skippa kopplingsdosorna. Sätter man sig ner och gör en "skiss" på dragningen innan man sätter igång är det aldrig några problem, den halvtimman har man igen flerfalt när man sedan utför själva jobbet.
Hjälpte en kompis att reda ut hans elsystem för ett par veckor sedan. Han skulle riva en vägg och det var bl.a. 2 st 3 x trapp kopplingar med i den väggen. Blev en jäkla massa rör som for upp och ned mellan tre plan, mellan olika apparat och takdosor. Tog mig ett par timmar att lista ut vad som kom varifrån och vart det tog vägen därefter, och hur det kunde kopplas om i befintliga rör.
Kontentan : dokumentera ordentligt om det bli komplicerade dragningar (men det gör man väl alltid ;-) )
Tyvärr så ligger inte mitt intresse åt att sitta och plöja igenom en massa textmatr. det mesta av mina kunskaper har jag genom åren fått från ett otal föreskriftskurser, ett otal timmars diskuterande med konsulter och konstruktörer, samt många års praktisk arbete med att leda arbetslag, driva projekt, konferera med elsäkerhetsverket när frågetecken uppstått. (dessutom begåvat med ett rätt bra minne
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 395 inlägg
Njae, det kan man ju tycka, MEN nu är det ett kommatecken mellan dosorna och seriekopplingen och då är det inte alls säkert att den andra delen har med den första att göra. (Se exv. tolkningen av det amerikanska andra författningstillägget http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Amendment_to_the_United_States_Constitution där man hållit på och diskuterat om kommat mellan "eftersom det behövs militär" och "så skall folkets rätt att beväpna sig inte inskränkas" betyder att rätten till vapen bara rör försvarsmakten eller om lagstiftarna menade alla medborgare. Den nuvarande tolkningen är "alla", trots att det bara står ett komma och inte en punkt. Hade definitivt varit "alla" om det stått en punkt.)Mikael_L skrev:
Men det är ju väl petigt tom för att vara mig, så jag gör en pudel istället.
Slänger in en följdfråga.
Vad skulle ni säja är bästa/snyggaste lösningen för att koppla vidare från ett uttag till ett annat?
1. Använda de extra anslutningarna på uttaget eller
2. Sätta 3st wago bakom uttaget.
