5 292 läst ·
35 svar
5k läst
35 svar
Apparat som skickar e-post via bredband vid spänningsfall?
Sida 1 av 3
Vi har problem med att jordfelsbrytare kan lösa ut i vår fritidsbostad där vi är 1-2 dagar i veckan året om. Då stannar givetvis kyl och frys och ll-värmepump. Vi har ett trådlöst bredband TP-Link Archer MR400.
Finns det någon produkt man kan sätta mellan bredbandet och vägguttaget som känner av spänningsfall längre än X minuter, och då har ett batteri som kan hålla bredbandet igång (12v?) under tiden, så apparaten kan skicka e-post till oss, innan även bredbandet slocknar?
Vi har även avlagda IPhones om en app i den kunde känna av spänningsfall och skicka, då kanske även sms
Har försökt med både elbolag och elnätsleverantör (Mälarenergi, Vattenfall) men de har inte tjänsten. Vi vill ju inte gå in varje dag o kolla vår förbrukning om den är lägre än normalt, vi har dessutom gäststuga mm på egna jordfelsbrytare som är igång och drar ström som vanligt.
Inte riktigt vad du efterfrågar, men vår smsstyrning till värmepumpen i stugan skickar sms om den blir strömlös,
En sån här gör det också: https://www.kjell.com/se/produkter/...-yoyopower-4g-switch-fjarrstrombrytare-p52040
Ja men den lär väl innehålla ett mobilabonnemang då det inte krävs wifi, och det kostra ett par hundra i månaden? Så typ en sån fast bara för wi-fi.Scouten skrev:
Har letat Iphone-appar men bara hitttat en från 2014 som inte finns för Sverige, samt tips för uppbrutna enheter.
Ps, jordfelsbrytare löste ut en gång vid ett åsknedslag och en gång pga defekt elapparat.
Nja, vi har ett kontantkort i vår, så det kostar 100:- om året, för den måste laddas en gång om året. Hur tänkte du att bredbandet ska skicka något när bredbandet inte har el?J JRMKJRM skrev:Ja men den lär väl innehålla ett mobilabonnemang då det inte krävs wifi, och det kostra ett par hundra i månaden? Så typ en sån fast bara för wi-fi.
Ja det enklast bör ju vara att först dra ur allt utom kyl/frys och llvp, även ev skarvsladdar även utomhus.
Alla uttag ska vara tomma och sen se om problemet kvarstår.
Många gånger är det väl sladdar utomhus som strular
Någon form av hemautomationshubb där man kan konfigurera en notis baserat på att något slutar dra ström, ett relä slår ifrån, eller nåt liknande? Sen behövs såklart även UPS till hubben och bredbandsutrustningen.
Dela upp centralen med fler JFB så blir bara delar av huset strömlöst vid ett jordfel i någon apparat och använd självåterställande JFB för "kritiska saker".J JRMKJRM skrev:Ja men den lär väl innehålla ett mobilabonnemang då det inte krävs wifi, och det kostra ett par hundra i månaden? Så typ en sån fast bara för wi-fi.
Har du ett inte nattat (publikt åtkomligt) statiskt IP i stugan kan du monitorera när du tappar kontakten med det hemifrån på "lämpligt sätt". Att nätet i stugan dyker behöver inte bero på strömavbrott med får du strömavbrott dyker det garanterat.
Men som flera kloka redan skrivit, åtgärda felet! En JFB ska aldrig lösa i en korrekt fungerande anläggning.
Håller med. Mycket enklare att upptäcka att man inte kan nå stugan hemifrån än att låta stugan tala om att den är borta. I princip räcker det ju att koppla in någon smart plug via exempelvis WiFi. Sedan låta tex Samsung SmartThings, eller Tuya Smartlife tala om när den inte nås. Skapar man ett hem i Google home-appen så får man automatiskt en notifiering att den är offline så i princip räcker det att köpa tex en Google Nest-högtalare och skapa ett hem. Även en gammal dator eller Raspberry Pi med Home assistant funkar bra. Faktum är ju att vilken Hub som helst man kopplar in kommer tala om att den är död. En Yale connect får du för 650 kr begagnad. Obs detta är flera olika förslag på samma tema. Du behöver alltså inte göra allt ovan.Alfredo skrev:
Du behöver ingen app utöver Apples egna Genvägar-app. Bygg en genväg som skickar ett meddelande och sätt den på att triggas av att telefonen slutar laddas - klart! Det förutsätter att telefonen inte är alltför många år gammal.J JRMKJRM skrev:
Tack för alla bra svar. Jag börjar med att sätta min Ipad på laddning när jag inte är där, och låter den skicka meddelande när batteriet börjar ta slut, såg enkelt ut i ios.
Sen provar jag nån lösning som utifrån försöker nå torpet och larmar om nätet där inte är igång, troligen pga elavbrott , det känns enklare än att skicka därifrån och ut.
Vill dock förtydliga att det här har hänt mycket mycket sällan. Saker som blixtnedslag och trasig elapparat händer inte ofta, men då med tråkiga effekter.
Klart enklaste lösningen, även jag skulle valt att använda en Android med tasker-appen istället.T tomasfr skrev:
