Köpte en kabel via en kille på jobbet.nu tänkte jag bara kolla upp med er om jag har nån användning för den vid mitt nya husbygge..
beteckningen på kabeln är EKKJ-1 kv 4*6/6 Vad jag förstått e väll detta 6kvadrat.Nån har sagt till mej att de krävs 10kvadrats kabel till huset..
Mkt tacksam för svar
Nej, det krävs bara 10mm2 om man kör 4-ledarsystem, alltså 3 trådar+skärmen i ekkj. Vad jag förstår är det en 5-ledare du fått tag på, då räcker det med 6mm2.
Du kan använda den som huvudledning om din huvudsäkring/mätarsäkring är max 25 Ampere
låter juh kalas bra:)
Fick 125meter(ca)+ 4glas vägg amaturer + 2 garage vägg amaturer för 1700kr...gjorde nog en bra affär:)
Skönt att jag kan använda den kabeln...Mkt tacksam för era snabba svar
Mvh Danne
Är kabeln hel så gjorde du ett KLIPP!!
joo den ska vara hel...sånt som vart över på bygget...visst tar den inte skada av att ligga ut på rullen hoppas jag??:)
När måste man gå upp i dimension på kabeln ?
Är de om man bygger ett slott me massa lampor eller?;)Man vill juh inte att propparna ska gå.
Huset blir på mer änn 200kvm men de e lugnt ändå eller??
Kanske....
Kan vara bättre med 16 kvadrat, men det vet bara du.
Nu blir man osäker igen..:(
Ska bygga 1,5plans hus på dryga 200kvm bergvärme inte onödigt mkt lampar etc..
+ett garage/stall på samma kvm som huset.
Vad avgör om min kabel räcker till detta?Vore självklart bra om den räcker men vill juh inte riskera att man underdimensionerar...
tack för alla svar..
Normalt klarar man sig lätt med 20 A på en vanlig villa
Har 20A på mitt hus och då är det 120m2 + 20m2 förråd. Allt med direktel
Var ska du ha mätarskåpet då? Serviskabeln (mellan stolpe/kabelskåp) och mätarskåp står ofta elbolaget för, den liksom ingår i ansl.avgiften. Men från mätarskåp till stallet (eller huset om du ska ha mätaren på stallet) kan du använda din kabel. Det som blir över säljer du vidare!
Mikael_L
En del markkabel kan ta skada av UV-ljus. Jag kan inte säga något om din kabel.
Den blir inte förstörd på direkten precis. Måsta klara av att hinna bli nedlagd i backen också. Men i vilket fall som helst kan du förvara den i skugga för säkerhets skull.
MIKAEL !
EKKJ är svart och därmed skyddad mot mycket UV. EKKJ dras upp på både väggar och stolpar, skarv under jord är ingen höjdare.
Protte
Alla svarta kablar är inte uv-skyddade. I alla fall inte alla koaxialkablar.
De flesta uv-skyddade kablar är däremot svarta.
