Hej. Ska ansluta ett litet hus till ett avlopp. Har då fått tag på en passande slang. På utsidan av den sitter fasttejpad sedan tidigare en Raychem värmekabel med en mängd text tryckt på sidan (bl.a. Raychem) för identifiering. Det vore bra om man kunde använda denna värmekabel p g a frostrisk och sådant då slangen ska grävas ned men berg gör det svårt att enkelt få ner den till frosttfritt djup.
Kabeln är avklippt i båda ändar. Finns inget mer än den. Har googlat och hittat ett antal sidor som handlar om kabeln, eller liknande kablar men svårt att enkelt få grepp om vad som krävs. Fått fram varje fall att den har någon slags automatisk värmereglering genom att ändra avståndet mellan ledarna beroende på omgivande temperatur
MIn fråga är vad behöver köpas för att kunna använda den. Någon utrustning behövs väl i början och slutet av denna värmekabel för att få till det? Som ströminkoppling, termostat, ändavslutning eller liknande och
även isolation mot vatten och fukt?
Nu först menar jag bara en principiell beskrivning av vad som behövs för sådan typ av kabel.
R
Föst och främst för att kunna hjälpa dig , du säger slang , är det två slangar varav den ena ligger inuti med värmekabel närmast innerslangen och en folie utanpå , vilken färg är det på ytterslangen och hur många ledare är det i kabeln , en Raychem är en .är en kabel som kopplas direkt mot spänning , helst om den är lång med en termostat som håller den vid liv till + 5C , då ska givaren ligga på det grundaste stället , annars blir det ingen ekonomi på driften
Det finns andra slangar med värmekabel av annan typ med , ett foto på en ända hur den ser ut är bra ,
Om det är en parallellresistiv självreglerande kabel så kan du använda den. Du behöver då en sats för avslutning av båda ändarna. Skulle det mot förmodan vara en serieresistiv kabel så kan du inte använda den om den är kapad.
Sedan låter det lite tveksamt hela konceptet som du beskriver. Avloppsledningar är normalt rör med självfall hela vägen och så grov dimension att vatten aldrig blir stående i dem. Är det bakfall så kommer det troligen att bli stopp i röret även utan frost. Hur grov är slangen?
Tack för svaren. Slangen med kabeln har jag fått från en kille som är byggare och som han har tagit hand om vid något tillfälle begagnad. Den ligger sedan i en yttre slang. De två slangarna har ingen gemensam historia men den yttre är blå. Det är två ledare i värmekabeln och den är liknande den på bilden Tvåledare värmekabel avskalad i ena änden, visar isolerade koppartrådar, liknande beskrivet i inlägg.
Avloppet ska använda en s k kvarn med pump för det är inget självfall till anslutningspunkten
så det är rätt liten diameter på slangen
R
Förstod att det var till en avloppspump på din beskrivning
Den kabeln kan kopplas i direkt på spänning , då behövs en anslutningssats , beroende hur lång den är för driftekonomins skull
om det behövs termostat eller ej , stor skillnad på förbrukningen
Edit postat i fel tråd av misstag
