Tänkte bygga ihop en lekstuga med lite överblivet material jag har liggande. Klädselbrädorna har legat ute utan täckning och blivit solblekta och vissa lite jordiga men luftigt, och det finns inga angrepp på dom. Kan jag använda dessa, och isåfall vad skall jag göra innan grundningen?
Vad skulle vara problemet egentligen? Det är bara att köra på enligt mig. Allt trä påverkas av solen även med färg på, men så länge det inte är ruttet så går det att använda.
Det spelar ingen roll. Kör på bara.
Kanon, jag var lite orolig att det inte går att få bort alla jordrester och att det kan leda till problem med mögel längre fram.
Du bör ju naturligtvis göra rent dem ordentligt (samt låta dem torka några dagar) innan grundning/målning. Men det kanske var en överflödig upplysning? ;)
Klart jag skall göra rent dem, tänkte gå lös med stålborsten innan tvätt för att få bort det mesta innan tvätt.
