Har en gammal skorsten som är kapad och ligger under tak. Den är ej använd på länge. Funderar på att öppna upp ett rör och sätta en kamin. Mest för myselda. Har jordvärme och vedpanna, så det är mest för skoj skull.
Kan man sätta ett rör från kaminen, genom hela skorstenen och upp genom taket? Vill att det ska ge värme (röret alltså) men ta rökgaserna ut. Det är en gammal skorsten, så den är inte i tillräckligt bra skick.
Tacksam för svar!
Vet inte om jag uppfattat rätt, men, är skorsten kapad under taket bör det fungera. Jag har själv lejt en murare och stoppat ner ett rör (spiralslang) i en pipa. Eldar med pellets och det går hur bra som helst. Har för mig att det fylldes med något runt röret för att fylla ut utrymmet. I ditt fall torde det vara lämpligt att mura upp en pipa genom taket eller varför inte hela skorstenen? Misstänker att du har ett hus som byggts med självdrag. Kanske inte så dumt att återskapa detta.
